产品名称: 帕罗肯 插入式电磁流量计
型  号: SL-LDC
一、插入式电磁流量计 特点
插入式电磁流量计除具有一般电磁流量计的特点外,还具有其自身独特的优点:
1、结构简单,无可动部件,使用寿命长.
2、体积小,重量轻,安装方便,维护量小.
3、有截止阀插入式电磁流量计实现了不断流即可安装,拆卸,方便用户维护、检修.
4、测量时不受被测管道材质的影响.
5、不需要衬里,不需要接地环.
二、插入式电磁流量计 技术参数
1、管道公称通径及流量范围见表1
2、被测液体导电率:> 5 μ s/cm
3、公称压力:0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
4、被测介质温度:0~60℃
5、传感器定位杆轴线与管道轴线的夹角允差+5°,插入深度允差3mm
6、直管段长度要求:传感器上游直管段长度≥ 20D;传感器下游直管段长度≥ 7D
7、转换器主要技术性能指标:
a、输出信号:直流电流:4~20mA(允许负截电阻为0~500 Ω,光电隔离)
b、供电电源: AC 或24V Dc
c、传感器与轩换器之间连接电缆的最大长度为100m
d、工作环境:温度为0~40℃;相对湿度小于85%;周围空气中不应含有腐蚀性气体
e、显示瞬时流量和累计流量
8、精确度:当管道公称通径DN ≤ 150 时,为± 1.5%R
当管道公称通径DN ≥ 200 时,为± 1.5%R ± 2.5%R
9、外壳防护等级:IP67
三、选型参数及型号标记
对于插入式电磁流量计,设计单位应根据本产品的主要技术指标,参照用户的实际情况选型.
1、适用流量范围的确定
如果用户已做好管道,可根据表选择相适用的流量及传感器口径.
如果用户没有做好管道,首先要根据流量范围确定传感器口径,再考虑是安装有截止阀型还有安装无截止阀型的传感器.
2、探头及插入杆形式
探头形式是根据介质悬浮物情况确定的,一般悬浮物多不易经常拆装的选敞开式,否则选导管式.插入杆形式是对安装的要求.一般螺杆式比较易于安装.
3、压力及使用情况
用户可根据管道压力的要求选择传感器的压力指标.一般插入式电磁用于管道压力较小的场合,适用于大中型管道中的循环水、源水和净水计量.另外,插入式电磁流量计与同口径的一体、分体电磁流量计相比价格较低廉.
四、SL-LDC 型传感器选型表
SL-LDC——插入式电磁流量传感器
安装方式——(有截止阀;1- 无截止阀)
探头形式——(A 敞开式,B 导管式)
插入杆形式——(1 螺杆,2 光杆式)
口径——(见表1)
五、SL-LDC插入式电磁流量计选型表
SL-LDC——插入式电磁流量计使用环境——(B :防爆;无:非防爆)
转换器型号——(6 A :一体化;5 A :分体型)
结构形式——(Y :一体型:分体型)
安装方式——(有截止阀;1 - 无截止阀)
探头形式——(A 敞开式;B 导管式)
插入式杆形式——(1 螺杆式;2 光杆式)
关 键 词: 帕罗肯 插入式电磁流量计 流量计
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
手  机: 15365050558
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
帕罗肯 PRG-2300(PRG-2300)
帕罗肯 PB-PS 插座(PB-PS)
帕罗肯 PB-110/2(PB-110/220-P)
帕罗肯 PB-48-EX(PB-48-EX-2/3/4)
帕罗肯 PB-48-2/(PB-48-2/3/4)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 3P/4P)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 1P/2P)
帕罗肯 PB-24P/4(PB-24P/48P)
帕罗肯 PB-24 EX(PB-24 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-24(T2(PB-24(T2/T3))
帕罗肯 PB-12 EX(PB-12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-12(T2(PB-12(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(S2/S3))
帕罗肯 PB-5 EX((PB-5 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5(T2/(PB-5(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12)
帕罗肯 PRG-5000(PRG-5000-M)
帕罗肯 PRG-4000(PRG-4000-R)
帕罗肯 PRG-2400(PRG-2400)
