一、概述
DDSY1352单相电子式预付费电能表是安科瑞电气最新研制的导轨式预付费产品。主要用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信(选配)等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
二、主要功能
功能名称
功能说明
功能配置
电能计量
单相总有功电能计量(反向计入正向存储)
参数测量
U、I 、P、Q、S、PF、F测量
预付费
逻辑加密卡,实现先交费后用电
报警及跳闸
可配合预付费专用断路器实现负载断送电控制
LCD显示
8位段式LCD显示
开关量输出
通信
RS485接口,MODBUS-RTU协议
□C
(■:标配;□:可选)
三、技术参数
电气特性
电压输入
工作电压范围
220Vac±20%
参比频率
50Hz
功耗
<2VA
电流输入
基本电流
10A
最大电流
60A
起动电流
40mA
功耗
<1VA (最大电流)
测量性能
符合标准
GB/T18460.3-2001
测量精度
1.0级
测量范围
000000.00~999999.99kWh
脉冲输出
输出类型
无源输出,外接电源DC+5V~24V
脉冲宽度
80±20ms
脉冲常数
1600imp/kWh,LED同步指示
通信
接口
RS485(A+、B-)
介质
屏蔽双绞线
协议
MODBUS-RTU
机械特性
外形尺寸
长×宽×高
71mm×86mm×62mm (4模数)
最大接线能力
柔性电缆
25mm2
环境条件
温度范围
工作温度
-20℃~60℃
存储温度
-30℃~70℃
湿度
≤95%(无凝露)
四、外形尺寸
五、接线与安装
DDSY1352单相电子式预付费电能表采用35mm标准导轨安装方式。
注:①接线时务必拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常;②电能表ctrl端子用于连接预付费表专用断路器的ctrl信号输入端,以完成对负载回路的控制。控制示意图如下:
六、使用及操作
借助与电能表配套的安科瑞预付费售电管理系统,通过逻辑加密IC卡可实现一表一卡的售用电管理功能。
6.1 插卡方法
将与电能表对应的IC卡插入电能表卡槽,注意保证插卡方向正确。当电能表显示操作正确后,方可将IC卡拔出。
6.2 用户购电
用户通过IC卡从售电管理部门购电,将成功购电的IC卡插入电能表,则将所购电量录入电能表中。
若用户所购电量与表内原剩余电量之和大于表内囤积电量值时,电能表则拒绝接受IC卡内的购电量。
若外置断路器故障导致电能表的剩余电量出现负值(即过零电量)时,电能表录入购电量时会自动抵减过零电量。
6.3 有功电能计量
用户用电时,电能表累加计量用户总用电量,并递减计量用户剩余电量。
6.4 报警及预跳闸
电表具有两级电量报警控制功能。
报警电量为要求用户购电的第一次提醒。当电能表中的剩余电量<报警电量时,电能表上的红色报警灯亮,以提醒用户剩余电量不足,需要购电。
预跳电量为要求用户购电的最后一次提醒。当电能表中的剩余电量<预跳电量时,黄色跳闸灯亮,电能表跳闸。用户插卡后手动合闸可恢复用电,直至剩余电量用为0。当剩余电量<预跳电量时,用户应当尽快购电。
6.5 跳闸断电控制
当用户剩余电量为0kWh时,电能表自动拉闸断电,并显示剩余电量0000.00kWh,只有用户购电后才可恢复用电。
