一:概述
LS101太阳膜透过率测量仪的测试原理是采用紫外光源,可见光源和红外光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。大多数的太阳膜,可见光标注透过率指标,红外线和紫外线标注阻隔率指标,阻隔率=100%-透过率。紫外线,红外线和可见光的透过率这三个指标是判断太阳膜质量的一个重要依据。
二: LS101参数
1.外形尺寸: 长160mm × 宽115mm × 高33mm;
2.测试槽尺寸:宽23mm × 深76 mm;
3.仪器重量: 425克;
4. 样品厚度:小于21mm
5.测量值<10%时,分辨率是0.1%;其他量程分辨率为1%;
6.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%;
7.紫外线: 中心波长365nm;
8.可见光: 380nm-760nm全波长;
9. LS101红外线: 中心波长950nm;
10.9V AC/DC电源供电,也可用便携式外挂锂电池包供电。
三:仪器操作
LS101 太阳膜透过率测量仪专业用于测试太阳膜的紫外线透过率,红外线透过率和可见光透过率,同时也可用于玻璃等透明物质的测量。测量步骤如下:
1:插上电源,保持测试槽内为空,打开测试仪的电源开关,三个显示器的显示值都为“100”,表示无被测物时的透过率为100%。
2:将被测试物(太阳膜,贴膜的玻璃样板等)放入测试槽内。三个显示器分别显示被测物对紫外线,红外线和可见光的透过率。
四:仪器特点
1.紫外透过率仪,红外透过率仪,可见光透过率仪(透光率计)三合一;
2.适用于汽车膜,防爆膜,建筑膜,隔热膜,贴膜玻璃等的透过率测试;
3.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准到100%透过率;
4.操作简单,测量快速,只需将被测物放入测试槽,立即同时显示三项测试结果;
5.适用于太阳膜性能展示展览,生产,质检,验货等多种场合;
五:使用步骤及注意事项
1.仪器接上专用电源,保持测试槽内为空,打开仪器开关;
2.将被测物放入测试槽中,被测物尽量贴近测试槽的左边;
3.三个显示窗口分别显示被测物对紫外线,红外线和可见光的透过率;
4.仪器不使用时,请关闭电源;
5.开机时仪器自测试和自校准,测试槽内一定要为空,否则不能完成自校准;
6.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。
7.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据不能显示为100,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用。
8.可能会偶然出现无测试物时,显示数据不能回归为100,关机立即重启仪器即可。
