螺纹固定式铠装温度传感器工作原理及产品概述
铠装温度传感器具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时,也可以作为装配式热电偶的感温元件。他可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。与装配式热电偶相比,铠装式热电偶具有可弯曲、耐高压、热响应时间短和坚固耐用等优点。
工作原理:
铠装热电偶的电极有两根不同的道题材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表就显示出热电势所对应的温度值铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
特点:
1. 热响应时间少,减少动态误差;
2. 可弯曲安装使用;
3. 测量范围大;
4. 机械强度高,耐压性能好;
用途:
通常和显示仪表、记录仪等配套使用。直接测量各种生产过程中的—200℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质及固体表面温度。
