一:概述
透光率是许多光学产品的一个重要的技术指标,如玻璃,太阳膜,有机材料等。LS116透光率仪的测试原理是采用可见光源照射被测物质,感应器分别探测光源的入射光强和透过被测物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。
二: LS116参数
1.仪器外形尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm ;
2.仪器重量:约500克(不含电池);
3.样品测量直径:> 10mm ;
4.分辨率:0.1% ;
5.测量精度:优于±1%(无色均匀透光物质);
6.光源:380nm-760nm全波长;
7.供电:4*AAA碱性干电池。
三:操作
3.1自动关机设置:
在关机状态下,长按,进入设置模式
选择是否自动关机( AUTO OFF : ON/OFF):短按
确认设置:短按“HOLD”键
设置完成,仪器进入到测量模式
选择ON,仪器3分钟无操作,自动关机。
选择 OFF, 仪器需要手动关机,不会自动关机。
3.2 开机/关机
短按“”键执行开机关机操作
3.3“HOLD”按键
在测量状态下,按“HOLD”键,测量数据在LCD上保持,LCD左下角显示“HOLD”标志。保持的测量数据自动保存到历史保持数据组中。
在“保持”状态下,按“HOLD”键,退出“保持”状态,进入测量状态,“HOLD”标志消失。
在记录查询状态下,按“HOLD”键,退出“记录查询”状态。
3.4 按键
记录查询键,查询存储的历史保持数据。
在“保持”状态下的数据自动存储到“历史保持数据组”中。
记录组中可以存储9组数据,超过9组数据时,自动删除最旧的记录值。
自动计算9组数据的最大值,最小值和平均值。
在“记录查询”状态下,长按,清除所有记录值。
记录数据关机不丢失(更换电池时清除所有记录值)。
四:测量
仪器有两种不同的使用方式,现场测量方式和固定座的测量方式:
现场测量方式,被测物已经安装,如汽车前挡玻璃,建筑的门窗玻璃等。
l 两个测试探头吸合,开机,显示透光率数据为100%。
l 如图测试被测物,两个探头对准即可,显示数据即为被测物透光率数值。
固定座测试方式
l 将探头装入固定座中,开机,显示透光率数据为100%
l 将被测物放入测试槽口中测试即可。
五:仪器特点
1.采用光源的平行光路及接收器聚光设计,使之能够测量大厚度材料。
2.配固定座,同时具备两种测量方式;即适应测试如汽车前挡玻璃的现场测量,又适应如工厂固定工位的定点测量。
3.历史测量数据,最大值,最小值,平均值的记录功能。
4.适用于玻璃制品,太阳膜,贴膜玻璃,镀膜材料,有机材料面板等的透光率测试;
5.适用于展示展览,生产,质检,验货等多种场合。
六:注意事项
1. 仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准到100%透过率;
2.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。
3.可能会偶然出现无测试物时,显示数据不能回归为100,关机立即重启仪器即可。
4.长时间(如几个月)不使用,请将电池取出;
5.电池符号显示为空并闪烁时,请更换电池;
七:服务
服务热线:0755-29663669
制造商:深圳市林上科技有限公司
网址: www.lstek.cn
