产 品 说 明
7英寸显示屏幕,流线型外观设计
1600万色真彩,支持BMP、JPEG格式图片显示
丰富的3D图片素材库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
简单开关设置切换模式,精确的有触摸区校准功能
自定义的数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
提供2个USB接口,实现数据的快速传输和备份
双口独立通讯,可实现多屏一机
支持多种以太网通讯(支持与MODBUS TCP协议设备及西门子S7-1200PLC通过以太网通讯)
型号说明
TE765-MT:USB-B接口
TE765-UT:USB-B接口、USB-A接口
TE765-ET:USB-B接口、USB-A接口、以太网接口
产品规格
项 目 |
TE765 |
电气
特征 |
输入电压 |
DC22-DC26V |
消耗电流 |
200mA |
允许瞬时停电 |
10ms以下(实际失电小于1s) |
耐电压 |
AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与时间) |
绝缘阻抗 |
DC500V,10MΩ以上(信号与时间) |
接口 |
COM1接口 |
支持RS-232/RS-485 |
COM2接口 |
支持RS-232/RS-422/RS-485 |
USB接口1 |
USB-A(符合USB2.0规范),U盘口 |
USB接口2 |
USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口 |
以太网口 |
标准RJ45(仅限ET系列) |
环境 |
操作温度 |
0-50℃ |
保存温度 |
-20-60℃ |
环境湿度 |
10%-90%(无凝露) |
耐振动 |
10-25HZ(X,Y,Z方向各30分钟2G) |
抗干扰 |
电压噪声:1500Vp-p、脉宽1us、1分钟 |
周围空气 |
无腐蚀气体 |
保护结构 |
适合IP65 |
画面
属性 |
类型 |
1600真彩色 |
屏幕大小 |
7英寸 |
使用寿命 |
50000小时以上,环境温度25度,24小时运行 |
屏幕分辨率 |
800*480 像素 |
对比度 |
V1.0以上硬件版本可调 |
文字设定 |
中文:简体/繁体 英文 日文 韩文 等多种语言 |
字符尺寸 |
任意字体、任意大小 |
触摸面板 |
4线电阻式触摸 |
存储器 |
画面 |
40MB (暂时) |
结构 |
冷却方式 |
自然风冷 |
外部尺寸 |
204.0*150.5*43.9 |
面板开孔尺寸 |
192.0*138.5 |
产品外观及尺寸(单位:mm)
开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。
