余洋YY-WX100无线温湿度传感器采用瑞士Sensirion公司SHTX系列为贴片型温湿度传感器芯片。SHT1X属于瑞士Sensirion传感器家族中的贴片封装系列。传感器采用专利的CMOSens®技术。确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。该产品具有品质卓越,响应迅速,抗干扰能力强,性价比高等优点。
系统组成结构
结构:由无线模块,底板,一体化温湿度传感器组成: 总体系统:温度采集系统,数据接收系统。
* 一个数据接收系统最多可以连255个温湿度采集系统,
* 温湿度采集系统采用锂电池供电,平均电流<10uA,一节电池可以持续工作一年以上。最大传输距离为视距可达300M。
供电系统
工作电压:3-3.6V锂电池
工作电流:3.3直流工作电压下正常工作功耗100mW,待机功耗﹤1mW
工业指标
工作温度:-35--75℃
工作湿度:0--99.9 %RH
湿度的精度:±3%,
温度的精度:±0.5℃(在20℃时)
EMC抗干扰设计
