输入规格 |
代码 |
输入信号 |
输入阻抗 |
1 |
0—75mV |
≥100KΩ |
2 |
0—5V |
3 |
0—10V |
4 |
0—250V |
5 |
0—10mA |
≤100Ω |
6 |
0—20mA |
7 |
4—20mA |
8 |
用户特定参数 |
输出规格 |
代码 |
输出信号 |
1 |
两线制输出4—20mA |
特点
●易连接,长寿命
●输入输出间隔离
●自供电(输出端取电)
●外形小巧,厚度仅12.5mm
●DIN导轨安装,插拔式端子
输入阻抗:电压型≥100KΩ,电流型≤100Ω
输出阻抗:0—500Ω(端口内部电源24V时)
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.1%的终值
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:2500VDC时100MΩ以上,1500VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
工作温度:-25℃~+85℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
外壳材料:ABS阻燃
重 量:约70克
外形尺寸:厚12.5×宽106×高112(mm)
PA-03□ □ 例:PA-0371
输出代码: 1. 4—20mA
输入代码: 7. 4—20mA
