输入规格 |
代码 |
输入信号 |
输入阻抗 |
1 |
0—5VAC |
≥100KΩ |
2 |
0—10VAC |
3 |
0—100VAC |
4 |
0—265VAC |
5 |
0—1AAC |
≤2Ω |
6 |
0—5AAC |
7 |
0—10AAC |
8 |
用户特定参数 |
输出规格 |
代码 |
输出信号 |
1 |
两线制输出4—20mA |
特点
●自供电
●易连接,长寿命
●输入输出间隔离
●外形小巧,厚度为16.5mm
●DIN导轨安装,插拔式端子
输入阻抗:电压型≥100KΩ,电流型≤2Ω
输出阻抗:0—500Ω(端口内部电源24V时)
响应时间:<0.15s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.2%的终值
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:2500VDC时100MΩ以上,1500VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求(等同IEC61326-1)
工作温度:-25℃—+85℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
外壳材料:ABS阻燃
重 量:约90克
外形尺寸:厚16.5×宽106×高112(mm)
PA-04□ □ 例:PA-0461
输出代码: 1. 4—20mA
输入代码: 6. 0—5AAC
