产品名称: 帕罗肯 PA-11 直流信号隔离器
型  号: PA-11
品  牌: 帕罗肯
输入规格
代码
输入信号
输入阻抗
1
0-20mV
可带10V基准电压
2
0-75mV
≥100KΩ
3
0-5V
4
0-10V
5
0-250V
6
0-10mA
≤100Ω
7
0-20mA
8
4-20mA
9
用户特定参数
输出规格
代码
输出信号
输出阻抗
1
0-5V
≥10K
2
0-10V
3
1-5V
4
-10V~+10V
5
0-10mA
≤1K
6
0-20mA
≤500Ω
7
4-20mA
8
用户特定参数
LP
输入带浪涌保护
In:5KA    Imax:10KA
特  点
●电源、报警指示
●输入带浪涌保护
●输入输出量程可编程
●输入/输出/电源间三隔离
技术指标
输入阻抗:电压型≥100KΩ,电流型≤100Ω
输出阻抗:0-500Ω
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波    纹:<10mVrms
传输误差:0.1%的终值
温度系数:50ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:2500VDC时100MΩ以上,1500VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求(等同IEC61326-1)
工作温度:-25℃~+85℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电    源:24VDC±10%
消耗功率:<1W
外壳材料:ABS阻燃
重    量:约90克
外型尺寸:厚12.5×宽106×高112(mm)
浪涌保护特性(带-LP的型号)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
浪涌保护接线注意事项
1.  带浪涌保护时,仪表6脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
选型举例
PA-11□ □-LP   例:PA-1187-LP
                 输入带浪涌保护
                 输出代码:7. 4-20mA
                 输入代码:8. 4-20mA
关 键 词: 帕罗肯 PA-11 直流信号隔离器
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
手  机: 15365050558
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
帕罗肯 PRG-2300(PRG-2300)
帕罗肯 PB-PS 插座(PB-PS)
帕罗肯 PB-110/2(PB-110/220-P)
帕罗肯 PB-48-EX(PB-48-EX-2/3/4)
帕罗肯 PB-48-2/(PB-48-2/3/4)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 3P/4P)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 1P/2P)
帕罗肯 PB-24P/4(PB-24P/48P)
帕罗肯 PB-24 EX(PB-24 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-24(T2(PB-24(T2/T3))
帕罗肯 PB-12 EX(PB-12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-12(T2(PB-12(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(S2/S3))
帕罗肯 PB-5 EX((PB-5 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5(T2/(PB-5(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12)
帕罗肯 PRG-5000(PRG-5000-M)
帕罗肯 PRG-4000(PRG-4000-R)
帕罗肯 PRG-2400(PRG-2400)
