输入规格 |
代码 |
输入信号 |
2.5V激励 |
1 |
PT100(-20-100℃) |
2 |
PT100(0-100℃) |
3 |
PT100(0-150℃) |
4 |
PT100(0-200℃) |
输入断线报警电流IL≤2mA或IH≥22mA |
5 |
PT100(0-400℃) |
6 |
CU50(0-100℃) |
7 |
CU50(0-150℃) |
8 |
用户特定参数 |
输出规格 |
代码 |
输出信号 |
输出阻抗 |
1 |
-1-5V |
≥10K |
2 |
0-5V |
3 |
0-10V |
4 |
1-5V |
5 |
0-10mA |
≤1K |
6 |
0-20mA |
≤500Ω |
7 |
4-20mA |
8 |
用户特定参数 |
● 直接与温度传感器连接使用,无需变送部分
LP |
输入带浪涌保护 |
In:5KA Imax:10KA |
●电源、报警指示
●输入带浪涌保护
●输入输出量程可编程
●输入/输出/电源间三隔离
激励电压:2.5V
长线补偿:200Ω(线阻)
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.2%的终值
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:2500VDC时100MΩ以上,1500VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求(等同IEC61326-1)
工作温度:-10℃~+70℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电 源:24VDC±10%
消耗功率:<1W
外壳材料:ABS阻燃
重 量:约90克
外型尺寸:厚12.5×宽106×高112(mm)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
1. 带浪涌保护时,仪表6脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm
2~2.5 mm
2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
PA-14□ □-LP 例:PA-1437-LP
输入带浪涌保护
输出代码:7. 4-20mA
输入代码:3. PT100(0-150℃)
