产品名称: 帕罗肯 PA-1901 隔离器
型  号: PA-1901
品  牌: 帕罗肯
PA-1901开关量隔离器接受现场的开关量信号,经过隔离,变换为用户指定的开关量信号,输出DCS或其他二次仪表。信号隔离能有效的抑制各种干扰,防止现场开关设备无动作。
输入规格
代码
输入信号
1
无源开关
2
有源开关
H
用户特定参数
输出规格
代码
输出信号
1
继电器
●电
特点
●电源指示
●外形小巧,厚度仅16.5mm
●DIN导轨安装,插拔式端子
●宽范围供电,符合EMC标准
●输入/输出/电源/通道间全隔离
选型举例
PA-1901- □ □   例:PA-19-01-11
                     输出代码:1.继电器
                     输入代码:1.无源开关
技术指标
工作电源:20V-35VDC
功耗:约1.0W
现场传感器侧供电电压:约8V(开路时)
信号输入特性:
无源开关输入(干触点信号):
短路电流:8mA
开路电压:8V
有源开关输入(电流信号):
现场输入电流>2.1mA时,表示“ON”
现场输入电流<1.2mA时,表示“OFF”
开关滞后作用:200us
继电器输出特性:
响应时间:20ms
驱动能力:250VAC/2A,30VDC/2A
输出作用方式:
微型拨动开关1、2设置(分别控制通道1、2)
置“ON”侧,继电器输出“常闭”
置“OFF”侧,继电器输出“常开”
继电器输出特性:响应时间:20ms
负载类型:电阻性负载
绝缘强度:2500VAC/分钟
工作温度:-20℃~+60℃
相对湿度:35%~85% RH
贮存温度:-40℃~+80℃
消耗功率:<2W
外壳材料:ABS阻燃
重    量:约150克
外型尺寸:厚16.5×宽106×高112(mm)
关 键 词: 帕罗肯 PA-1901 隔离器
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
手  机: 15365050558
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
帕罗肯 PRG-2300(PRG-2300)
帕罗肯 PB-PS 插座(PB-PS)
帕罗肯 PB-110/2(PB-110/220-P)
帕罗肯 PB-48-EX(PB-48-EX-2/3/4)
帕罗肯 PB-48-2/(PB-48-2/3/4)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 3P/4P)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 1P/2P)
帕罗肯 PB-24P/4(PB-24P/48P)
帕罗肯 PB-24 EX(PB-24 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-24(T2(PB-24(T2/T3))
帕罗肯 PB-12 EX(PB-12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-12(T2(PB-12(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(S2/S3))
帕罗肯 PB-5 EX((PB-5 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5(T2/(PB-5(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12)
帕罗肯 PRG-5000(PRG-5000-M)
帕罗肯 PRG-4000(PRG-4000-R)
帕罗肯 PRG-2400(PRG-2400)
