主要控制功能 |
调制方式 |
优化空间电压PWM调制 |
频率精度 |
数字设定:最高频率×±0. 01%;模拟设定:最高频率×±0.2% |
频率分辨率 |
数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1% |
起动频率 |
0.40Hz~20.00Hz |
转矩提升 |
自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0% |
V/F曲线 |
五种方式:恒转矩V/F曲线、1种用户定义多段V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂和1.2次幂) |
加减速曲线 |
两种方式:直线加减速、S曲线加减速;七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟 |
直流制动 |
直流制动开始频率:0~15.00Hz
制动时间:0~60.0秒 制动电流:0~80% |
能耗制动 |
内置能耗制动单元,可以外接制动电阻 |
点动 |
点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz,点动加减速时间0.1~60.0秒 |
内置PI |
可方便地构成闭环控制系统 |
多段速运行 |
通过内置PLC或控制端子实现多段速运行 |
自动电压调整(AVR) |
当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变 |
自动限流 |
对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 |
通讯功能 |
具有RS485标准通讯接口,支持Modbus-RTU格式的通讯协议。 |
运行功能 |
运行命令通道 |
操作面板给定;控制端子给定;串行口给定;可三种方式切换 |
频率设定通道 |
键盘模拟电位器给定;键盘 、 键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;脉冲给定;组合给定;可多种给定方式随时切换 |
开关输入通道 |
正、反转指令;6路可编程开关量输入,可分别设定19种功能 |
模拟输入通道 |
2路模拟信号输入,0/4~20mA、0~10V可选 |
模拟输出通道 |
1路模拟信号输出,4~20mA、0~10V可选 |
开关输出通道 |
1路可编程开路集电极输出;1路继电器输出信号 |
操作面板 |
LED数码显示 |
可显示设定频率、输出电压、输出电流等参数 |
外接仪表显示 |
输出频率、输出电流等物理量显示 |
保护功能 |
过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等 |
任选件 |
操作面板延长线;制动电阻 |
