产品名称: TG765-XT触摸屏
型  号: TG765-XT
产 品 说 明
1600万真彩色—画质细腻无痕,显示效果媲美液晶显示器
下载、启动、运行,三位一体的超高速响应
支持C语言脚本功能,运算、自由协议编写、绘图,提高编程自由度
支持BMP、JPG格式图片显示
丰富的立体3D图库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
配方数据的存储与双向传送,提高工作效率
产品特点
ARM9 CPU,400MHZ主频,64M内存,128M存储容量
7英寸,1600万色TFT液晶显示LED背光,分辨率800*480
1个COM口只支持232通讯方式
时钟选配
通过USB-B接口,实现数据的快速传输
型号说明
TG765-XT:不带时钟
TG765-XT-C:带时钟
产品规格
项目
TG765精简版
TG765-XT
TG765-XT-C
产品特性
尺寸
7英寸
分辨率
800*480
液晶屏
TFT液晶显示,LED背光
显示颜色
1600万真彩色
亮度
可调
触摸面板
四线电阻式触摸屏
液晶寿命
50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行
存储器
128M
时钟
无
有
下载方式
USB下载(通过USB-B口)
外部接口
PLC口
RS-232
下载口
无
USB-A
无
以太网
无
扩展
不支持
电气特性
输入电压
DC24V(电压范围:DC22V~26V)
消耗电流
200mA
允许失电
10mS以下(实际失电小于1S)
抗电压冲击
AC1000V,10mA小于1分钟
绝缘电阻
10MΩ以上,DC500V
环  境
运行温度
0℃~50℃
存储温度
-20℃~60℃
运行湿度
10%RH~90%RH(无凝露)
抗干扰能力
干扰电压:1500Vp-p   脉冲周期:1us   持续时间:1分钟
空气
无腐蚀性气体
冷却方式
自然风冷
外部尺寸
204.0*150.5*43.9
面板开孔尺寸
192.0*138.5
产品外观及尺寸(单位:mm)
 开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。
关 键 词: 信捷 人机界面
公司名称: 无锡信捷电气股份有限公司
联 系 人: 李新
电  话: 0510-85134136
手  机:
地  址: 无锡市滴翠路100号创意产业园7号楼4楼
邮  编: 214072
XME3-30R/T/R(XME3-30R/T/RT-E/C)
XE3-32R/T/RT(XE3-32R/T/RT-E/C)
XE3-16R/T/RT(XE3-16R/T/RT-E/C)
OP560-T系列文本显(OP560-T)
OP560-L系列文本显(OP560-L)
OP320-A-N系列文
OP320-A-S系列文(OP320-A-S)
TGC65 工业触摸屏(TGC65)
TE765工业触屏(TE765)
X-SIGHT 机器视觉(X-SIGHT)
DP-153/DP-15(DP-153/DP-153-L)
DP-304/DP-30(DP-304/DP-304-L)
DP-508A/DP-5(DP-508A/DP-508A-L)
DP-508E/DP-5(DP-508E/DP-508E-L)
三相380V级37~55(V5)
三相380V级22~30(V5)
三相380V级11KW (VD4)
三相380V级5.5~7(VD4)
单相220V级0.75K(单相220V级0.75KW)
