开关量输出隔离式安全栅,安全场所一侧的触点开关信号通过安全栅控制或驱动现场本安设备工作,本安设备如电磁阀、声光报警器等。PRG-1701,PRG-1721输入输出隔离性能允许控制开关直接连到24VDC供电回路的任一侧。
●工作电源:20-35VDC
●功耗:约1.5W(一路)
●输出:开路电压≥22VDC UE/IE约12V/60mA
●报警功能:(K1、2置“ON”侧,分别控制
1,2通道,16、17为报警端) 报警功能订货需注明 详见随机说明书
负载电阻<50Ω,短路报警(SC)
负载电阻>10K,开路报警(LB)
●报警继电器输出特性:
响应时间:20ms
驱动能力:250VAC/2A,30VDC/2A
负载类型:电阻性负载
●性能指标
非本安端间1000VAC/1分钟
工作温度:-20℃~+60℃
相对湿度:35%~85%RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
产品结构:35mm导轨卡装式,ABS外壳材料,插拔式端子
外形尺寸:厚16.5×宽106×高112(mm)
整机重量:150g
产品特点:宽范围供电,符合EMC标准
安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
适用现场及设备:0区、1区、2区,ⅡA、ⅡB、ⅡC危险区,符合电磁阀,声光报警器等本安设备
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
1. 带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆等级:[Exia Ga](ⅡB)
认证编号:CNEx12.0055
认证参数:端子(7-8,4-5间)
Um = 250VAC/DC Uo = 28VDC Io = 160mA
Po = 1.12W Lo = 4.2mH Co = 0.5uF
