产品名称: 帕罗肯 PRG-1702/1722/1705 隔离栅
型  号: PRG-1702/1722/1705
品  牌: 帕罗肯
产品描述
开关量输出隔离式安全栅,安全场所一侧的触点开关信号通过安全栅控制或驱动现场本安设备工作,本安设备如电磁阀、声光报警器等。PRG-1702,PRG-1722输入输出隔离性能允许控制开关直接连到24VDC供电回路的任一侧。
主要技术规格
●工作电源:20V-35VDC
●功耗:约2.0W(一路)
●输出:开路电压≥22VDC
        UE/IE约12V/75mA
●报警功能:(K1、2置“ON”侧,分别控制1,2通道,16、17为报警端)
            报警功能订货需注明 详见随机说明书
负载电阻<50Ω,短路报警(SC)
负载电阻>10K,开路报警(LB)
●报警继电器输出特性:    响应时间:20ms
驱动能力:250VAC/2A,30VDC/2A
负载类型:电阻性负载
●性能指标
非本安端间1000VAC/1分钟
工作温度:-20℃~+60℃
现对湿度:35%~85% RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
    产品结构:35mm导轨卡装式,ABS外壳材料,插拔式端子
    外形尺寸:厚16.5×宽106×高112(mm)
    整机重量:150g
产品特点:宽范围供电,符合EMC标准
安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
适用现场及设备:0区、1区、2区,ⅡA、ⅡB、ⅡC危险区,符合电磁阀,声光报警器等本安设备
浪涌保护特性(带-LP的型号)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
浪涌保护接线注意事项
1. 带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
安全防爆认证参数
 ●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆等级:[Exia Ga](ⅡB)
认证编号:CNEx12.0056
认证参数:端子(7-8,4-5间)
Um = 250VAC/DC  Uo = 28VDC   Io = 240mA       Po = 1.68
接线图
关 键 词: 帕罗肯 PRG-1702/1722/1705 隔离栅
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
手  机: 15365050558
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
帕罗肯 PRG-2300(PRG-2300)
帕罗肯 PB-PS 插座(PB-PS)
帕罗肯 PB-110/2(PB-110/220-P)
帕罗肯 PB-48-EX(PB-48-EX-2/3/4)
帕罗肯 PB-48-2/(PB-48-2/3/4)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 3P/4P)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 1P/2P)
帕罗肯 PB-24P/4(PB-24P/48P)
帕罗肯 PB-24 EX(PB-24 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-24(T2(PB-24(T2/T3))
帕罗肯 PB-12 EX(PB-12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-12(T2(PB-12(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(S2/S3))
帕罗肯 PB-5 EX((PB-5 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5(T2/(PB-5(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12)
帕罗肯 PRG-5000(PRG-5000-M)
帕罗肯 PRG-4000(PRG-4000-R)
帕罗肯 PRG-2400(PRG-2400)
