PRG-1800频率量隔离式安全栅,实现将危险区仪表产生的频率量信号安全传输到安全区输出,输入采用滞回比较电路具有较高的抗干扰性能,同时向现场仪表提供电源。该产品需要独立供电,电源、输入、输出三隔离。
●电源电压: 20V~35VDC
●通道数:单通道
●功耗:约1.5W(20mA输出时)
●输入信号:
给危险区仪表最高配电电压:13V
最低配电电压:8.5V(输出20mA)
信号电平:高电平≥4V,低电平≤1V
频率≤10kHz,幅值≤12V,占空比≥20%
●输出信号:
信号电平:低电平≤0.5V,高电平≥4.5V
驱动电流i:≤15mA
负载电阻:≥1KΩ
●安全场所与危险场所间隔离电压:250VAC
●性能指标
绝缘强度:本安端/非本安端间2500VAC/分钟
非本安端间1000VAC/1分钟
输出精度:0.1%F.S
温度漂移:0.01% F.S/℃
工作温度:-20℃~+60℃
相对湿度:35%~85%RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
产品结构:35mm导轨卡装,ABS外壳材料,
插拔式端子
外形尺寸: 厚16.5×宽106×高112(mm) 整机重量:150g
产品特点:ⅡC防爆等级,符合EMC标准
安装场所:周围空气中不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
适用现场及设备:安装在安全场所,可与具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危险气体的0区频率量设备。
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
1. 带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆标志:[EXia Ga](ⅡC)
认证编号:CNEx12.0222
认证参数:端子(4-5)
Um=250VAC/DC Uo=14.7VDC Io=110mA
Co=0.4uF Lo=2.0mH Po=0.404W
认证参数:端子(7-8)
Um=250VAC/DC Uo=14.7VDC Io=3mA
Co=0.4uF Lo=100mH Po=11mW
