• 材料:钢板,镀锌安装板
• 防护等级:IP66,符合NEMA4要求
• 适合各种气候的坚固设计结构
• 适合于恶劣的环境
• 适合墙、柱、天线杆上安装以及携带
• 按照用户要求定制尺寸
• 可以出厂装配显示面板(可选)
• IP67和NEMA6保护等级
• 适用于DT50、DT500、DT600、DT800、DT80等各系统
DataTaker 机箱
Datataker机箱使您在恶劣的或者非适应的环境下灵活地安装datataker系统,防护外界条件例如雨水、灰尘、意外损坏等。这些机箱适合于所有的datataker智能可编程数据采集器系统,能够用于工业、气象实验、或者便携的应用。
有四种标准类型供选择: 三种是金属工业型机箱,一种是塑料便携手提箱。
工业机箱
工业机箱一般用于固定的安装,可以用于室内或室外。机箱提供一个基础的、功能化的、结构符合审美学外观的保护机架。机箱主体和门是1.25-1.75mm钢制的,内外都覆盖有坚韧的、本身具有抗腐蚀性的粉末涂层。机箱门有聚亚安酯封条,提供符合IP66和美国NEMA4标准的保护,防止灰尘和雨水的进入。机箱门合叶的设计使门可以打开200度,容易地进入内部。可以使用多种类型的锁,包括标准类型和钥匙锁类型。
便携式手提箱
Datataker便携式机箱是一个重量轻、坚韧、不漏水的机箱,专为那些携带方便,物理环境恶劣的条件下使用的用户特别制做的。等高的轮廓线和把手使机箱很容易携带。已提供的空气电子管使得在高海拔时空气压力均等。这种机箱可以装载任何东西,能够经800kg堆垛负荷而不凹陷、扭曲或变形,可以用于水下深度达3米深而不漏水。
