本软件基于北京数泰科技的DTsBas软件编写,软件数据库采用SQLite。本软件将远程数据采集单元(MCU)采集到的原始模拟信号导入其中进行计算、统计、分析、处理等运算过程,实现工程量的实时展现、超限报警等附加功能,并将所有数据按一定规则存储进数据库中,以备查询、导出。软件子系统负责原始数据的输入,并对输入的数据进行计算、统计、分析、处理等运算,形成最终的测量数据(工程量)并将其按一定规则存储在数据库中,并对测量数据进行实时显示、报警提示以及相关数据的查询与导出等。
本软件运行于Windows98/NT/XP/Vista/Windows7操作系统,使用本软件的用户可以通过友好的人机交流界面,轻松简便的操作就可以控制整个硬件、软件网络,轻松获得所需要的数据信息。本软件主要的功能与特点有:
1)操作界面清晰直观,工具条与按钮操作。显示界面可分为主界面和各功能子界面,各界面间切换灵活方便。
2)系统与采集设备之间实现了无缝连接,测试精度高,可靠性好,可以长时间不间断地对结构运行状态参数进行实时监测,数据的采样时间可根据实际情况进行调整。
3)按功能模块、监测项目进行模块化设计,可实时显示边坡不同监测项目的多点参数,可根据需要对测点参数进行设定,并对原始数据可进行滤波和运算。
4)原始数据和工程量以数据库形式保存,并可按断面、监测项目、测点位置、时间间隔等各种规则进行历史数据查询,并可以TXT文本文档、EXCEL电子表格等格式将数据导出。
5)软件提供了结构安全性报警功能,可以按工程实际情况对不同监测项目的测试数据进行报警基准设置。一旦测试数据触发报警限值,软件就会提供明确的报警等级信息,为管理者做出决策提供参考。报警信息可以在软件中进行查询,并可以打印或者导出。
6)所有测点的实时或者历史数据均可以曲线的形式进行显示和查询,并可以在曲线绘制功能模块中进行有针对性的安全分析。
7)对系统信息提供实时打印的功能,支持软件中所显示的图形、报表、曲线,以及各种统计和计算结果的打印。
8)软件对不同权限的用户授权了数据范围标准,对不同的访问主体、访问对象进行安全分级管理,以确保数据的安全性。
