桥梁健康监测采集软件是信息管理及分析软件,主要用于实时监测桥梁参数并进行监测资料分析,具体包括单点或多点数据显示、浏览过程线及图形绘制等功能界面。该软件完全按照dataTaker集成、简约、方便的设计理念进行设计,并对于接入系统的传感器进行了优化管理。用户在使用的时候,仅仅只需要点击软件界面的可视化按钮,就能轻松管理一个或者多个RTU,展现给用户的是操作简单、功能健全、易于管理、简洁实用的自动采集监测系统软件。本系统软件已成功运行于多个采集管理数据的监测项目上,是一套比较成熟的数据自动采集监测系统软件。
软件的架构图如下:
DT桥梁健康监测软件安装在具有良好开放性、可扩充性和高可靠性等技术性能指标的中文WINDOWS XP SP3操作系统上,并构建于时下流行的.NET框架结构。数据库默认采用具有集成Internet、可伸缩性和可用性、拥有企业级数据库功能的SQL SERVER,也可定制为其他数据库,如Access或ORACLE。
采集回来的数据,本系统采用平面数据显示、数据报表显示、实时或历史曲线显示等方式来呈现给软件操作者,也可通过系统提供的功能,将所需要时间段内数据导出到EXCEL中,供用户分析和保存数据。
平面数据显示方式,将所有传感器返回数据全部或按传感器类别显示在一张或不同张的示意图或者实景图上。
客户可通过自定义报警方式和自定义报警值。一旦产生报警,系统通过颜色的交替、发出系统报警声或发送短信给相关人员报警,系统将自动记录报警时间和报警状态。
在桥梁的主界面示意图数据显示窗体上,点击平面图上任意一只的传感器,将进入该类的传感器数据显示窗体,在现场拍摄的实景图上显示所有该类传感器的数据和传感器数据实时曲线图。
在数据连接正常后,可以在实时曲线窗体上查看当前连接RTU内存内保留的最多十条可编辑的实时数据曲线,曲线拥有自定义坐标轴的显示范围、自定义曲线颜色、是否显示曲线标记、数值、和放大缩小坐标轴等功能。
可针对不同的时间段,显示实时或历史报表,并以EXCEL格式存在本地磁盘,此功能也可以在获得管理员权限后,通过远程Internet网络获取数据,方便远程工程师查看数据,而不需要跑到服务器端本地获得数据下载。工程师可以简单的观察到在选定时间内所有传感器的最大最小值。
系统还包括电子表格功能,可以将远程RTU内选定的某几只所需要的传感器的值显示在表格中,并进行和EXCEL一样的实时数据计算编译操作。
提供【操作工级】、【班长级】、【工程师级】、【管理员级】4级管理权限,权限名称用户可自定。可以根据客户的需要,针对不同的权限,更改查看整个系统的不同部分和进行不同的操作。
