• 12-42个传感器通道, 16个数字通道
• 独特的万用通道
• 多达130,000,000个数据点的存储容量
• 可取下的ATA闪存卡
• 容易设置的Windows版软件
• 独立和实时的数据采集
• 远程监测和控制
• 可拆卸的接线端底座
• 串行传感器通道
• 疲劳试验循环计数
• 网络接口
新一代的智能可编程数据采集器
DT800兼备了数据采集、记录和控制器的功能,是一套坚固耐用的,可独立使用的,高速智能数据采集仪,它具有以下特点:16位分辩率,电池备份的内部SRAM内存和ATA闪存卡,12V直流或内置电池供电,功能强大的操作系统和内部文件结构。
多方面测量
DT800具有42个模拟输入,提供42个独立的单端通道或24个差分通道。这些是独立的且超过电压时受保护,可测量从10mV到13V满刻度的超过12V的自动缩放比例。
支持所有的通用类型测量,包括DC和AC(RMS)电压,电流,电阻,温度,桥梁,压力应变,4-20mA电流环和频率。所有的通道都能提供可调整的激励和触发。包括一个能与RS232/485或者SDI-12连接的连续的传感器端口。
数字I/O包括8个数字输入通道,和8个数字I/O通道。其中两个数字输入具有可调整的门坎值用于低电平信号监测。数字状态读数高达10kHz,所有的数字通道均可以触发。
高级数据存储和通讯
提供一个RS232串口,一个10baseT网口和一个PC存储卡端口作为标准用于编程和数据恢复。数据可以实时返回也可以存储在内部或存储卡中。DT800存储程序和数据以DOS格式使得能够全面地与Windows兼容。
DT800具有调制解调器拨入拨出功能。支持TCP/IP,能够通过本地的局域网。此外,提供一个面板服务器使得文件能够容易地通过以太网或RS232端口来传输。
基于Windows窗口的软件
datataker智能可编程数据采集器提供许多软件包用于与采集器接口连接。DeTransfer提供基于文本的图形界面来编程和管理,DePlot提供了简单的测绘。DeLogger4是我们的标准用户接口,支持拖曳和删除程序,电子数据表显示数据、图表的测绘和简单的模拟图。DeLogger4增强了图形包,包括附加的自动控制、报告、数据库和远程dataTaker管理特性。
