产品名称: 净气型通风柜
型  号:
品  牌: 数泰科技
注册专利的过滤器循环系统!
过滤系统内安装了2层完全相同的过滤器。一层位于风机系统上方,一层位于风机系统下方;当下方第一层过滤器饱和了,上方的过滤器可以继续发挥过滤作用。这一设计确保了即使下方一层过滤器饱和了,仍然没有化学气体会泄漏到室内。
电脑化控制面板!
captair®flexTM所有的控制和安全信息都集中于一套电脑化控制面板内,包括有:
1) 风机及空气流量控制,当空气流量失衡时,将发出可视听警报。
2)计时器,每60个小时发出报警,以提醒用户对过滤器饱和状况进行检测。
3)选配件过滤器自动报警器(MelecodeTM S),适合有机类操作。
4)保养及维护程序设定。
过滤器饱和检测端口!
可使用彩色束管在检测端口对出风口的空气抽样来检测过滤器的饱和状况。
荧光灯管!
18W,500lux,IP 68
高质荧光灯管可根据通风柜尺寸大小配备1-3根灯管。为安全准备的化学操作提供优质照明。
风速仪,可监测面风速!
显示面风俗的监测装置,面风速必须达到0.4-0.6m/s(符合AFNOR NF X 15-211:2009标准的要求)。
人体工程学的设计!
前面板倾斜设计让操作人员更为舒适,并提供了更好的操作视野。
椭圆形及梯形操作孔使操作人员的手臂在柜内活动自如,前面板的中央挡护区域为防止化学品飞溅而提供安全。
台面前缘弧形设计提供了舒适的手臂支撑。
技术参数:
适用化学操作: 液体,液体与粉尘,粉尘称重,洁净室
主要特点:
安装简便!
收到货物后,只需要花费大约30分钟就能安装好一台captair®flexTM产品。装配好后插上标准电源插座,通风柜即可马上使用。
为任何工作场所提供安全保护!
captair®flexTM是一台独立仪器,它可安装在实验室内的任何位置,给化学家以安全保护,由于他们不用外排室内空气,所以即使安装多台captair®也不必为实验室内新鲜空气的供给而产生顾虑。captair®移动便捷可安装在滚轮推车(选配)上。
无空调风的消耗!
在空调室安装一台captair®flexTM可帮助节省大量能源,它因无需外排昂贵的空调新风。一年用于一台captair®flexTM通风柜的过滤器成本远低于传统通风柜系统空调消耗成本。节约了至少85%的空调消耗。
环境保护!
化学操作时,过滤器将有效过滤化学气体,避免了化学气体的外溢。captair®flexTM的使用可以保护实验室室外的环境,如办公室或附近房屋的环境,通过一定的指导,化学家可以尽可能地减少化学试剂的挥发,更多操作可以在captair®flexTM内进行。
关 键 词: 净气型通风柜 数泰科技
公司名称: 北京数泰科技有限公司
联 系 人: 王俊杰
电  话: 010-82886646
手  机: 13240483978
地  址: 北京市海淀区北四环西路65号海淀新技术大厦1635室
邮  编: 100080
SM-5 表面焊接式应变
EM 埋入式应变计
GEONIVO & GE
CPR 水位计
FPC-2 & FPC-
PWS 振弦式渗压计
CP1&CP15 竖管渗
CL1 振弦式渗压计
101SM型水位计
BFP-100型水位计
BFK-30 型水位计
TH 温度传感器
大地测量仪器
断面收敛监测
双光束紫外可见分光光度计
噪声自动测量系统
土壤水分测定仪
便携式光面积测定仪
倒置显微镜
普通地物光谱仪
