概述
本品是在HS5670的基础上创新研制的一种精密声学测量仪器,具有量程动态范围大、大屏幕液晶数显、自动测量存储各种数据等特点,外接滤波器能自动进行1/3及1/1频谱分析,通过RS232C串口,配套打印机能自动打印出测量结果与图谱,经接口通讯电缆可将测量数据输出传输到计算机中,实现声压级LP实时通讯输出及飞机噪声Lepn有效感觉噪声级测量计算。
HS5670XB型躁声自动测试系统操作简单、使用方便、可靠性高,可广泛用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量,适用于工厂企业、环境保护、劳动卫生、交通、教学、科研等部门的声测试领域。
主要技术指标
1、传声器:1/2英寸预极化测试电容传声器
频率:20Hz?20kHz
灵敏度:50mV/Pa
2、声级测量范围(以2×10-5Pa为参考)
25dB~135dB(A)
35dB~135dB(C)
45dB~135dB(Lin)
3、频率计权与频率范围:A计权、C计权、Lin;线性,平坦频率响应。频率:20Hz?20kHz
4、检波器特性:真有效值、峰值因素≥10
5、时间计权:F(快)、S(慢)、最大值保持
6、量程分档设置:最大动态范围70dB,自动指示超量程与欠量程。
量程1: 5dB~75dB
量程2: 35dB~105dB(参考量程)
量程3: 55dB~125dB
量程4: 75dB~145dB
7、自动测量功能:Leq、LAE、SD、Lmin、L95、L90、L50、L10、L5、Lmax、1/3及1/1频谱分析(外接滤波器)、混响时间T60、Lepn有效感觉噪声级(通讯软件)等数组,自动采集存储打印。
8、测量时间选择与时钟:Man(人工定时)、10S、1min、5 min、10 min、20 min、30 min、1h、8h、24h及时钟:年、月、日、时、分、秒
9、输出接口:
交流端口:最大有效值约7V,输出阻抗600Ω
直流端口:0.25V~1.35V,0.1V/10dB
串行接口:RS232C
10、显示:40mm×70mm大屏幕液晶数显4位LCD,分辨率0.1dB
11、校准:I型声级校准器或活塞发声器
12、精度:符合IEC60804或GB/T17181标准I型
13、电源:5?8V,5节LR6型高能碱性电池,并设有外接电源输入插孔
14、外形尺寸:310mm×85mm×70mm
15、重量:680g
16、工作环境:操作温度:?10℃~50℃
相对湿度:20%~90%RH
大 气 压:86kPa~106kPa
噪声检测仪HS5920A 功能介绍:
HS5920A型噪声监测仪是一种袖珍式的噪声测量仪器,它由液晶显示器显示测量“A”声级,具有“最大值保持”、“声级设定”及“直流输出”等功能。仪器性能符合IEC651、GB3785等标准对Ⅱ型声级计的要求,适用于环境和交通噪声、机械和电气产品噪声的测量。仪器性能稳定、使用方便、体积小、重量轻、便于携带,特别适用于噪声的现场测量。
主要技术指标
1、 传声器:1/2英寸驻极体传声器
频率:20Hz~12.5kHz
灵敏度:约25mV/Pa
2 测量范围:(以2×10-5Pa为参考)
L:40dB?95dB
H:80dB?130dB
3、声级设定功能:40dB?130 dB范围内任意设定
4、频率范围及频率计权特性:频率范围:31.5Hz~8kHz
频率计权:A计权
5、H.L量程转换误差:±0.5dB
6、显示器特性:数字自动显示,循环时间为1次/秒,分辨率0.1dB
7、检波器特性:LMS真有效值;峰值因素:3
8、 时间计权特性:F(快)
9、保持特性:保持最大有效值
10、直流输出:输出直流电压,-400mV~-1300mV(10mV/dB)
11、校准:可使用HS6020声级校准器校准(1kHz,94dB)
12、电源: 9V叠层电池一节,可连续工作8小时,当电压低于7.2V±0.5V时,显示器显示“LOBAT”
13、外形尺寸: 175mm×70mm×26mm
14、重量:0.2kg(含电池)
15、工作环境:温度:0℃~40℃
相对湿度:20%~90%(40℃时)
大 气压:86kPa~106kPa<
