一般通用继电器
电弧屏障装备高绝缘强度(2,000 VAC)
■额定值
项目
单接点
1极
2,3和4极
阻性负载(cosφ=1)
感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms)
阻性负载(cosφ=1)
额定负载
15A,110VAC 10A,220VAC 15A,24VDC
10A,110VAC 7A,220VAC 7A,24VDC
10A,110VAC 7A,220VAC 10A,24VDC
7.5A,110VAC 5A,220VAC 5A,24VDC
负载电流
15A
10A
最大开关电压
250VAC,125VDC
250VAC,125VDC
最大开关电流
15A
10A
最大开关容量
2,200VA 360W
1,600VA 170W
1,600VA 240W
1,100VA 120W
最小容许负载
100mA,5VDC
接点材质
银合金
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,参考值
接触电阻
50mΩ以下
动作时间
25ms以下
复位时间
25ms以下
操作频率
机械
18,000次/小时
电气
1,800次/小时
绝缘电阻
100MΩ以上(在500VDC)
绝缘强度
线圈与接点间
2,000VAC,50/60 Hz 1分钟
与同极接点间
1,000VAC,50/60 Hz 1分钟
振动
破坏
10~55Hz,1.0mm双振幅
故障
10~55Hz,1.0mm双振幅
冲击
破坏
1,000m/s2(约100G)
故障
200m/s2(约20G)
周围环境温度
1极和2极
-25℃~55℃(不结冰)
3极和4极
-25℃~40℃(不结冰)
周围环境湿度
35%~85%RH
寿命
机械(开关频率18,000次/小时)
AC线圈
40,000,000次以上
DC线圈
80,000,000次以上
电气(开关频率1,800次/小时)
1,3和4极
160,000次以上(额定负载下)
2极
400,000次以上(额定负载下)
重量
1和2极
约40g
3极
约50g
4极
约70g
注. 上述值均为初始值。
深圳派诺自动化系统工程有限公司代理三菱、欧姆龙变频器、PLC可编程控制器Q/FX系列、电机变频调速器、运动控制器、交流伺服器、伺服马达电机、人机界面、张力控制系统、磁粉离合器/制动器、FA集成软件等产品。深圳派诺是一家以三菱、欧姆龙工控产品销售、自动化工程设计、开发、改造为一体的高效服务型企业
