产品名称: 多通道紫外辐照计LS125
型  号: LS125
价  格:
品  牌: 林上
LS125多探头紫外辐照计
使用说明书V1
紫外线包括UVA波段(320nm-380nm),UVB波段(280nm-320nm)和UVC波段(200nm-280nm)。
UVA波段主要用于光固化,光刻曝光,紫外光源,集成电路光刻等行业。
UVC波段,又称为短波灭菌紫外线。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。
LS125多探头紫外辐照计,采用数字探头,插拔式设计,仪器智能判断探头的型号。同时支持UVA探头和UVC探头。
一:UVA 探头参数
1. 光谱响应:320nm-400nm; λp = 365nm
2. 量程范围:0 - 10000 mW/cm2
3. 测量精度:±10 %
4. 分辨率:  0.1 mW/cm2
5. 探头尺寸:直径46mm×厚14.6mm
二:UVC 探头参数
1. 光谱响应: 230nm-280nm; λp = 254nm
2. 量程范围:0 - 200000 uW/cm2
3. 分辨率:  0.1 μW/cm2
4. 测量精度:±10 %
5. 探头尺寸:直径46mm×厚16mm
三:LS125主机参数
1. 仪器重量:约320克
2.主机尺寸:长125mm × 宽72mm × 高14.5mm
3.电池:2节AAA碱性干电池。
4.探头连接方式:推拉自锁(卡扣式)
四:按键操作
1.参数设置
在关机状态下,长按“POWER”键 ,进入设置模式
选择是否自动关机( AUTO OFF : ON/OFF):短按“SELECT”键选择ON/OFF
选择ON,仪器10分钟无操作,自动关机,关机时,自动保存最大值和当前值。
选择OFF, 仪器需要手动关机,不会自动关机。
确认设置:短按“HOLD”键设置完成,仪器进入到测量模式。
2. 开机/关机
短按“POWER”键执行开机/关机操作
3.“HOLD”按键
?    开机后,进入记录查询模式,短按“HOLD”键进入测量模式。
?    在测量模式,同时显示最大值、当前值和测量时间。短按“HOLD”键,所有数据在LCD上“保持”,并且保存最大值、实时值和测量时间在历史记录中。 再次按“HOLD”键,取消HOLD功能,进入实时数据测量状态。
?    在测量模式,长按“HOLD”键,保存最大值、当前值和测量时间在历史记录中,并且清除最大值、当前值和测量时间,开始新的测量。
4.“SELECT”按键
    记录查询键,查询存储的历史保持数据。
在“HOLD”状态下的数据自动存储到“历史保持数据组”中。
记录组中可以存储9组数据,超过9组数据时,自动删除最旧的记录值。
在“记录查询”状态下,长按“SELECT”,清除所有记录值。
记录数据关机不丢失。
五:探头更换
探头连接方式为推拉自锁(卡扣式),严禁旋转仪器探头。
    1:探头插入,手握探头和主机,探头的正面与主机正面一致,对准插座孔即可插入。
    2:探头拔出,如下图所示,左手握主机,右手拇指和食指捏紧航空插头的“插拔卡扣”,往探头方向拉,即可拔出探头。
六:测量及注意事项:
1. 探头连接方式为推拉自锁(卡扣式),严禁旋转仪器探头。
2. 仪器探头接收窗口正对紫外光源,即可获得当前测试点的紫外线辐射能功率密度,同时显示最大值(MAX)、当前值(RT)和测量时间(T)。
3. 仪器探头背部自带磁铁,可以吸附在铁板上,方便固定。
4. 不使用时,请按“POWER”键关机。
5. 避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。
6. 关机后请将其放入专用包装内,妥善保管。
7. 校验周期:建议校验的周期为一年。
8. 由于紫外线探头对湿度变化很灵敏,所以保存的环境很重要。长时间不用本仪器时,请务必把探头保存于低湿度环境。比如把探头保存于干燥的塑料袋里。
关 键 词: 多通道紫外辐射计 紫外辐射计 紫外辐射计LS
公司名称: 深圳市林上科技有限公司
联 系 人: 黄璐
电  话: 0755-86263411
手  机: 18124673576
地  址: 深圳市宝安区五区新安二路1号南天辉商厦407-408
邮  编: 518000
LS121UV能量计(LS121)
uv能量计LS120(LS120)
分体透光率仪(LS110)
LS192光泽度仪(LS192)
便携式隔热太阳膜测试仪林(LS162A)
林上LS162便携式太阳(LS162)
紫外辐照计(LS123)
UV LED 365nm(LS128)
镜片透光率测量仪(LS108H)
太阳膜测试仪器LS180(LS180)
台式透光率仪(LS108H)
多探头紫外辐射计LS12(LS125)
太阳膜测试仪LS182(LS182)
便携式太阳膜透光率计(LS160)
透光率在线测试仪(LS152)
汽车前挡玻璃透光率仪(LS116)
数码夹层玻璃厚度测量仪(LS210)
UVLED紫外能量计42(LS128)
紫外能量计LS121(LS121)
