产品介绍: |
1、独立外引键盘,实现本机键盘和外引键盘的双重控制及变频器运行状态的监视。LED外引键盘,为简易型键盘,可以实现本机键盘的所有功能。
2、串行通信:提供RS485物理通信接口,内嵌MODBUS协议。
3、提供丰富的端子控制功能供用户选择。
4、采用高速DSP为核心单元,完成复杂的电流矢量解耦运算,独创的矢量控制模式,自适应电机环境变化引起的参数变动,极大提高系统控制的鲁棒性(robustness)。
5、4种v/f控制模式,将矢量控制和V/F控制完美结合于一体。
6、丰富的频率指令组合,最大限度满足各类用户的需求。
7、智能节电功能、客户可实施监测实时输出功率及累计用电量查询功能。
8、智能化的电机转速跟踪技术,应对电网闪络。
9、转矩控制功能能够实现多级线速度同步控制和基本的张力控制。
10、拉电流和灌电流两种制式的多功能开关量输入输出端子,可以与市场上任何外部设备提供开关量信号兼容。高速脉冲输入输出功能
11、计数器、摆频、程序运行、PID功能作为标准功能进行设计。
12、完备的预警、监视、保护功能。
13、多重载波控制方式和载波自动调整功能对电机在低频是的力矩补偿很好的效果。
14、优越的过调制功能能够提高电压输出能力,从而提高高频时的输出转矩。
15、采用国际标准的MOUDBUS通讯协议,方便组建网络控制。后续推出支持多种总线协议的通讯卡,满足各个层面客户的需求。
16、4行编码液晶键盘,键盘操作更加直接,显示更丰富。使用者可以脱离使用说明书进行相关的操作。
17、大功率机型可配备5.7寸触摸控制屏,丰富的功能菜单和帮助菜单,新颖的操作界面,如同操作自己的手机一样,让操作者现学现用。
18、全系列独立风道, 极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性. 本条信息易驱ED3800系列机床专用型变频器由武汉丰硕科技有限公司自行发布,有业务请直接联系武汉丰硕科技有限公司。
产品名称: 易驱ED3600系列机床专用型变频器 产品型号: ED3600 产品规格: 功率:单相0.75KW-2.2KW,三相220V:0.75KW-7.5KW;三相380v:0.75kw-7.5kw. 产品名称: 易驱管桩机专用变频器,五组PLC控制功能 产品名称: 供应易驱变频器ED3800系列,电流矢量控制,两种电压等级 产品型号: ED3800 产品规格: 适配电机功率范围为:0.75KW~630KW。 产品名称: 易驱ED3500,高性能通用变频器,实时控制 产品型号: ED3500 产品规格: 适配电机功率范围为:0.75KW~22KW。 产品名称: 易驱ED3200,旋切机专用型变频器,电流矢量控制 产品型号: ED3200 产品规格: 功率范围:5.5KW-7.5KW/380V 产品名称: 易驱(ED3100-FP)风机水泵型变频器- 产品型号: ED3100-FP 产品规格: 0.4KW~18.5KW各规格可内置制动单元,若需快速停车,可选配制动单元后外接制动电阻 产品名称: 广州易驱变频器--(ED3000-FP)-风机水泵专用变频器,节约能源 产品型号: ED3000-FP 产品规格: 功率范围:0.4KW-630KW 产品名称: 易驱变频器ED3100-M,广州易驱变频器 产品型号: ED3100 产品规格: 功率范围:0.75-630KW/380V,0.75KW-2.2KW/220V 产品名称: 易驱变频器,高性能通用型ED3000 产品型号: ED3000 产品规格: 额定输入频率 50/60 Hz 产品名称: 广州易驱变频器,现货MINI-L系列迷你型变频器, 独特的技术,控制性能最优! 产品型号: MINI-L 产品规格: 输入电压:单相220V、三相 380V;50Hz/60Hz 产品名称: MINI-S系列迷你型变频器,易驱变频器适应国内低压特殊场合.紧凑的结构设计,体积小,环保,性能可靠。 产品型号: MINI-S 产品规格: 输入电压:单相220V、三相 380V;50Hz/60Hz 产品名称: ED3100系列开环矢量型变频器 产品型号: ED3100-M 产品规格: 0.75-630KW/380V,0.75KW-2.2KW/220V 产品名称: ED3100-FP系列风机水泵型变频器 产品型号: ED3100-FP 产品规格: 0.4KW-630KW 产品名称: ED3500系列高性能通用变频器 产品型号: ED3500-M系列 产品规格: 0.75KW~22KW 产品名称: ED3800系列高性能电流适量型变频器 产品型号: ED3800-M/FP系列 产品规格: 0.75KW~630KW 产品名称: MINI-L系列迷你型变频器 产品型号: MINI-L 产品规格: 0.4KW-1.5KW/220V\380V 产品名称: 球磨机专用变频器系列 产品型号: 产品规格: 30KW~280KW/380V
