1600万真彩色—画质细腻无痕,显示效果媲美液晶显示器
下载、启动、运行,三位一体的超高速响应
支持C语言脚本功能,运算、自由协议编写、绘图,提高编程自由度
支持BMP、JPG格式图片显示 丰富的立体3D图库,画面更生动 灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
配方数据的存储与双向传送,提高工作效率
产品特点
1. ARM9 CPU,400MHZ主频,128M内存,128M存储容量
2. 15.6英寸,1600万色TFT液晶显示LED背光,分辨率1366*768像素
3. 2个COM口,独立通讯,支持232、485、422等通讯方式,可实现多屏一机
4. 标配时钟
5. USB-B接口,实现数据传输
6. 前后各置一个USB-A接口,作为数据备份
7. 支持多种以太网通讯(支持与MODBUS TCP协议设备及西门子S7-1200PLC通过以太网通讯)
型号说明
TGC65-MT:USB-B接口 TGC65-UT:USB-B接口、USB-A接口
TGC65-ET:USB-B接口、USB-A接口、以太网接口
产品规格
TGC65-MT/UT/ET |
产品特性 |
尺寸(英寸) |
15.6 |
分辨率 |
1366*768 |
液晶屏 |
TFT液晶显示,LED背光 |
显示颜色 |
1600万真彩色 |
亮度 |
不可调 |
触摸面板 |
四线电阻式触摸屏 |
液晶寿命 |
50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 |
存储器 |
128M |
外部接口 |
PLC口 |
RS-232/RS422/RS485 |
下载口 |
RS-232/RS485 |
USB-A |
标准USB2.0接口(USB-A规范,USB-B规范) |
以太网 |
ET系列支持 |
扩展 |
不支持 |
电气特性 |
输入电压 |
DC24V(电压范围:DC22V~26V) |
消耗电流 |
730mA |
允许失电 |
10mS以下(实际失电小于1S) |
抗电压冲击 |
AC1000V,10mA小于1分钟 |
绝缘电阻 |
10MΩ以上,DC500V |
环 境 |
运行温度 |
0℃~50℃ |
存储温度 |
-20℃~60℃ |
运行湿度 |
10%RH~90%RH(无凝露) |
抗干扰能力 |
干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 |
空气 |
无腐蚀性气体 |
冷却方式 |
自然风冷 |
外部尺寸 |
410.0*270.0*65.0 |
面板开孔尺寸 |
399.0*259.0 |
产品外观及尺寸(单位:mm)
开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。 |
