产品名称: 数码夹层玻璃厚度测量仪
型  号: LS210
价  格:
品  牌: 林上
    LS210数码玻璃厚度仪利用光学反射原理,可在玻璃的单侧表面测量玻璃厚度,尤其适用于通用测量工具如刻度尺或卡尺等不能或不易操作的测量场合,如建筑夹层玻璃(中空玻璃)窗厚度的测量。对于空气夹层玻璃的测量,还可以同时获得两层玻璃及中间空气层的厚度。仪器采用CCD探测,液晶显示,操作简单,测量快速可靠。
一:LS210的结构和参数
1.外形尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm
2.仪器重量:200克
3.测量精度:± 0.2mm
4.量程:玻璃厚度60mm,空气夹层35mm
5.电池:4节AAA碱性干电池
二:测量操作
    该仪器是利用玻璃对光线的反射原理制作,反射光线由仪器背面的线阵CCD采集。 使用时,将LS210背部紧密平贴在被测玻璃表面,短按“ ”键,仪器进入测量状态,约1秒钟后测量完成。
?  中空玻璃测量结果如图2所示,P1为第一层玻璃的厚度,测量值为11.88mm;AIR为空气夹层层厚度,测量值为20.00mm;P2为第二层玻璃的厚度,测量值为11.88mm。
?  单层玻璃测量结果如图3所示,P1为当前玻璃的厚度,测量值为9.90mm,AIR和P2显示N/A,说明不存在空气夹层和第二层玻璃。
?  图4所示为测量错误画面,没有测出合理的数据,可能原因如下:
    a) 仪器背部没有紧贴玻璃表面;
    b) LOW-E层反射率太高(反射率大于70%以上),请尝试在玻璃另一面测试;
    c) 外界光太强,尽量避免仪器背面正对太阳光测试。
    三:注意事项:
1.保持被测玻璃表面清洁,有利于提高测量精度。
2. 尽量避免多块玻璃重叠在一起测试,可能造成测试结果错误。
3. 保持仪器背面的探测器清洁,可用沾有酒精的软布或棉签擦拭,不得用沾有其他有机溶剂的布擦拭。
4. 为了提高测量精度,尽量避免仪器背面正对太阳光测试。
5. 避免眼睛正视激光。
6. 避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿环境。
关 键 词: 夹层玻璃厚度仪 玻璃厚度测试仪
公司名称: 深圳市林上科技有限公司
联 系 人: 黄璐
电  话: 0755-86263411
手  机: 18124673576
地  址: 深圳市宝安区五区新安二路1号南天辉商厦407-408
邮  编: 518000
LS121UV能量计(LS121)
uv能量计LS120(LS120)
分体透光率仪(LS110)
LS192光泽度仪(LS192)
便携式隔热太阳膜测试仪林(LS162A)
林上LS162便携式太阳(LS162)
紫外辐照计(LS123)
UV LED 365nm(LS128)
镜片透光率测量仪(LS108H)
太阳膜测试仪器LS180(LS180)
台式透光率仪(LS108H)
多通道紫外辐照计LS12(LS125)
多探头紫外辐射计LS12(LS125)
太阳膜测试仪LS182(LS182)
便携式太阳膜透光率计(LS160)
透光率在线测试仪(LS152)
汽车前挡玻璃透光率仪(LS116)
UVLED紫外能量计42(LS128)
紫外能量计LS121(LS121)
