8口分线盒
【产品描述】:
上海科迎法电气科技有限公司研制生产的:M8 传感器连接器用的多端口输入/输出
接线盒。代替传统的中继端子,现有八口座型产品,并实现批量化生产。可以按用户要
求定制4 口、6 口、12 口、16 口型产品,产品技术没有任何障碍,只要有一定的数量就
可以直接投入生产。并可实现双通道、其它技术要求方案的产品开发。
8 口座分线盒产品内部线路结构分NPN、PNP 两种Common 类型,LED 指示灯方便
确认IO 状态。配线作业简单,配线工程时间缩短,有效避免配错线,维护时间短,降低
配线成本,节省空间,简化设计。
8 口座分线盒采用M8 三孔式插座,PUR 或PVC 电缆引出,外皮黑色、黄色、灰色
等可选,环保材料预制方式,防护性能IP67,插座可选配金属防尘帽。
M12 多路接线盒产品材质与因素明示
防插错编码:A-标准型
电涌电压类别:Ⅱ
污染等级:3
防护等级:IP67
接触件材料:铜合金
材料接触表面:NIAU
接触件载体材料:AU
夹具本体材料:PVC/PA66
螺圈材料:铜合金
密封材料:环氧
连接类型:螺纹 M12
多芯线截面积:3X0.75-8X0.34
电缆外径:8。1mm
状态显示::显示灯黄、绿
机械寿命:大于 500 周期
