● 控制规模:14MR/MT
● 内置2K容量的EEPROM存储器,无需电池,免维护
● CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令
● 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)
● 简单介绍
● FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。
● FX1S-14MR/MT适用于最小的封装,提供14个I/O,并且能通过串行通信传输数据,所以它能用在紧凑型PLC不能 |
● 输入输出点数:
输入输出合计点数 |
输入点数 |
输出点数 |
DC输入 继电器输出 |
DC输入 晶体管输出 |
10 |
6 |
4 |
FX1s-10MR-001 |
FX1s-10MT-001 |
14 |
8 |
6 |
FX1s-14MR-001 |
FX1s-14MT-001 |
20 |
12 |
8 |
FX1s-20MR-001 |
FX1s-20MT-001 |
30 |
16 |
14 |
FX1s-30MR-001 |
FX1s-30MT-001 |
●其它功能
内置式24V直流电源 |
24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。 |
时钟功能和小时表功能 |
在所有的FX1sPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 |
持续扫描功能 |
为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。 |
输入滤波器调节功能 |
可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。 |
元件注解记录功能 |
元件注解可以记录在程序寄存器中。 |
在线程序编辑 |
在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。 |
RUN/STOP 开关 |
面板上运行/停止开关易于操作。 |
远程维护 |
远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据 |
密码保护 |
使用一个八位数字密码保护您的程序。 |
●交流电源、24V直流输入类型
模型 |
I/O总数 |
输入 |
输出 |
尺寸 mm(英寸) (宽)*(厚)*(高) |
数目 |
类型 |
数目 |
类型 |
FX1s-14MR-001 |
14 |
8 |
漏型 |
6 |
继电器 |
60*75*90 (2.4*3.0*3.5) |
FX1s-14MT |
晶体管 |
●FX1s性能规格
项目 |
规格 |
备注 |
运转控制方式 |
通过储存的程序周期运转 |
I/O控制方法 |
批次处理方法(当执行END指令时) |
I/O指令可以刷新 |
运转处理时间 |
基本指令:0.55至0.7µs 应用指令:3.7至几百µs |
编程语言 |
逻辑梯形图和指令清单 |
使用步进梯形图能生成SFC类型程序 |
程式容量 |
内置2K步EEPROM |
存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选 |
指令数目 |
基本顺序指令:27 步进梯形指令:2 应用指令:85 |
最大可用167条应用指令,包括所有的变化 |
I/O配置 |
, 最大总I/O由主处理单元设置 |
辅助继电器 (M线圈) |
一般 |
384点 |
M0至M383 |
锁定 |
128点(子系统) |
M384至M511 |
特殊 |
256点 |
M8000至M8255 |
状态继电器 (S线圈) |
一般 |
128点 |
S0至S127 |
初始 |
10点(子系统) |
S0至S9 |
定时器(T) |
100毫秒 |
范围:0至3276.7秒63点 |
T0至T55 |
10毫秒 |
范围:0至327.67秒31点 |
当特殊M线圈工作时T32至T62 |
1毫秒 |
范围:0.001至32.767秒1点 |
T63 |
计数器(C) |
一般 |
范围:1至32767数16点 |
C0至C15 类型:16位增计数器 |
锁定 |
范围:1至32767数16点 |
C16至C31 类型:16位增计数器 |
高速计数器 (C) |
单相 |
范围:-2147483648至+2147483647数 FX0:选择多达4个单相计数器,组合计数器频率不大于2KHz。 FX0s:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时,最大记数速度必须大于14KHz,计算为(记数边数为5时,2ph计数器速度)+1ph计数器速度。 |
C235至C238 4点(注意C235被锁定) |
单相c/w起始 停止输入 |
C241(锁定)、C242和C244(锁定)3点 |
双相 |
C246、C247和C249(都锁定)3点 |
A/B相 |
C251、C252和C254(都锁定)3点 |
数据寄存器 (D) |
一般 |
128点 |
D0至D127 类型:32位元件的16位数据存储寄存器对 |
锁定 |
128点 |
D128至D255 类型:32位元件的16位数据存储寄存器对 |
外部调节 |
范围:0至255 2点 |
通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据 |
特殊 |
256点(包含D8030,D8031) |
从D8000至D8255 类型:16位数据存储寄存器 |
变址 |
16点 |
V和Z 类型:16位数据存储寄存器 |
指标 (P) |
用于CALL |
64点 |
P0至P64 |
用于中断 |
6点 |
100*至130* (上升触发*=1,下降触发*=0) |
嵌套层次 |
用于MC和MRC时8点 |
N0至N7 |
常数 |
十进位K |
16位:-32768至+32768 32位:-2147483648至+2147483647 |
十六进位H |
16位:0000至FFFF 32位:00000000至FFFFFFFF |
