无运控 4轴运控 8轴运控
IDEABOX是集高端的技术理念与强大的控制功能与一身的通用型控制器,它是基于PC技术的工业自动化产品,是工业自动化技术与PC技术相结合的产物,它以 Intel 标准X86 架构的CPU和芯片组为系统处理器,采用高性能DSP和FPGA 作为协处理器,同时还集成了多从站的IO控制功能,因此IDEABOX不管在控制精度、速度还是在数据处理等各方面都有卓越的成效。其以优越的控制性能和强大的的控制功能应用于多数领域。
产品描述 |
订货号 |
CPU 600M,以太网10M/100M自适应,softbus,
RS232,WinCE,HD;1G |
300 512-0CG01 |
CPU 600M,4轴运动控制,以太网10M/100M自适应,softbus,RS232,WinCE,HD:1G |
300 512-4CG01 |
CPU 600M,8轴运动控制,以太网10M/100M自适应,softbus,RS232,WinCE,HD:1G |
300 512-8CG01 |
技术参数 |
CPU: |
600MHz |
内存: |
256M |
存储设备(选配): |
DOM:1G(标配)、2G、4G。 |
面板接口: |
USB2.0×2,标准键盘、鼠标PS/2接口,RS232×1,标准的RJ45接口。 |
操作系统: |
Windows CE。 |
电源要求: |
18V-36V,Icc>=3A。 |
工作环境: |
温度:-20℃-65℃ 湿度:5%-90%无凝结 |
外形尺寸: |
296mm×160mm×75mm |
