SOFTLINK IDEABOX ET300控制器实现了工业自动化技术和信息技术的完美结合,适用于中大型PLC系统和高速、高精度制造装备,采用模块化设计实现灵活实现各种扩展功能,支持EtherCAT实时以太网,有效解决系统扩展功能需求,同时采用符合IEC61131-3国际标准的编程软件SOFTPRO,能有效地缩短工程开发周期,灵活的搭建各种自动化系统整体解决方案。
■ CPU 800MHZ、256M RAM、2GB DOM;
■ 支持高速I/O采集,支持EtherCAT远程从站设备(I/O,伺服驱动器,传感器等);
■ 强大的扩展能力,可直接集成SOFTLINK 300本地I/O模块;
■ 支持EtherCAT、Modbus、RS232/RS485、EtherNet等多种通讯接口;
■ 多达64轴运动控制,支持点位运动,多轴同步控制,电子齿轮,电子凸轮,圆弧插补等运动控制功能;
■ 基于IEC61131-3标准软件平台SOFTPRO V2.3,支持多种语言(IL、ST、LD、SFC、FBD)编程;
■ 可通过TCP/IP进行远程访问、调试与控制;
■ 支持多重加密功能,可以有效保护客户的知识产权。
自动化应用软件平台
编程平台采用符合IEC61131-3国际标准的SOFTPRO
■ 运行于QNX操作系统;
■ 符合IEC61131-3国际标准,支持多种语言混合编程;
■ 实现现场采集、管理控制、人机界面一体化;
■ 内置WEB服务器;
■ 支持实时时钟,支持看门狗定时器;
■ 支持密码保护、采样跟踪、日志管理;
■ 强大的离线仿真调试工具;
■ 集成可视化编程界面。
