产品名称: 艾普斯ASU-11002GGL、ASU-11003GGS、ASU-11006GGS
型  号: ASU-11003GGL
品  牌: 艾普斯apc
北京瀚智伟业(010-51652989)代理有:艾普斯ASU-11002GGL、ASU-11003GGS、ASU-11006GGS,艾普斯(APC)UPS电源有ASU系列ASU-11001GGL、ASU-11002GGS、ASU-11003GGL、ASU-11006GGS、ASU-11010GGL、ASU-31010GGL、ASU-31015GGL、ASU-31020GGL等UPS不间断电源。
ASU-11002GGL、ASU-11003GGS、ASU-11006GGS产品特征:
◇高品质
1. Double Conversion - 真正在线式不断电系統, 零转换时间
2. 采用IGBT / PWM先进设计,体积小,噪音低,高信赖性.
3. 微电脑控制,反应快速、准确
4. 纯净正弦波输出
5. 高输入功率因数, 真正绿色电源
6. 输入功因修正, 在满载情況下会自动修正, 可达到0.95以上
◇超安全
1. 具直流启动功能, 即使停电情況下亦能以电池紧急启动并使用
2. 具有防点击, 突波电压, 及抗静电之保护功能
3. 防止输入谐波及脉冲音讯干扰
4. 可防止电池波辐射与射频干扰,符合 EN50091-2 & IEC61000-4 标准
5. 具过载保护能力
◇高弹性
1. 高可靠性的并联冗余(Redunance)系统 (最多可并联3部UPS - 6KVA & 20KVA 机型)
2. RS-232 / NOVELL / AS400 通讯介面, 搭配网管卡可支援HTTP / SNMP等多种通讯协定
3. 搭配监控软体可支援Win98, 2000, XP, NT 及Linux作业系統
4. 超大输入电压范围,可与主要品牌的发电机搭配使用
5. 可接PF=0.8的感性负载
6. 自动启动功能,备用关机后, 在市电正常时, 会自动启动开机
◇超简单
1. 采用阀控式铅酸免保养电池, 可依顾客需求延长电池设备使用时间及增加电池数。
2. LED/LCD指示面板,工作状态一目了然。
3.
体积小重量轻,省力、省空间。
规格说明
型号
ASU-11001
ASU-11002
ASU-11003
ASU-11006
ASU-11010
ASU-31010
ASU-31015
ASU-31020
容量
1kVA
2kVA
3kVA
6kVA
10kVA
10kVA
15kVA
20kVA
交流输入
相数
 单相
 三相
额定电压
 220V
 220V /380V
电压范围
 115V~300V
 176V~276V
 304V~478V
频率范围
 40~60Hz (软件可调)
 46~54Hz
功率因数
 0.95
 0.98
 0.95
交流输出
相数
 单相
额定电压
 220V
输出电压精度
 ± 2%
 ± 1%
频率
46Hz~54Hz (市电供电状态)
± 0.2Hz (电池供电状态)
 46Hz~54Hz (市电供电状态)
± 0.05Hz (电池供电状态)
功率因数
 0.7
整机效率
(AC-AC)
≥85% ( 市电供电    )
≥83% (电池供电)
 ≥88% (市电供电)
≥88% (电池供电)
波型
 纯正弦波
电压总谐波失真(THD)
 ≤ 6% (非线性满载)≤3% (线性满载)
 ≤ 7% (非线性满载)
≤4% (线性满载)
≤ 6% (非线性满载)
≤2% (线性满载)
波峰因数值
 3:1
电池
种类
     阀控式铅酸免维护蓄电池
电压
 36V
96V
 240V
规格 (标机)
 12V/7.2Ah
 12V/9Ah
   视外接电池容量而定
数量
 3
8
20
后备时间
标准机型)
>5分钟
> 9 分钟
> 5分钟
 > 7分钟
静态转换时间
市电逆变模式
 0ms
电池逆变模式
   < 4ms
0 ms
指示
LED
旁路模式 (line/bypass LED)
市
电逆变模式(line/inv/load level LED)
电池逆变模式(bat/inv/load battery level LED)
故障模式 (Fault LED)
超载能力
市电逆变模式
108% ±5% ~150±5% 告警,  30s后转旁路
≥ 150%± 5% 告警,300ms后转旁路
105% ~130 for 告警,  10分钟后转旁路≥130%  告警,  1秒钟后转旁路
电池逆变模式
112% ±5% ~150±5% for 30s,than power off
≥ 150%± 5% for 300ms,than power off
105% ~130 告警,  10秒钟後关机
≥ 130%  , 1秒钟后关机
保护
低电压告警保护 ,自动关机保护, 电池保护, 过充电压保护, 过放电保护, 电池漏电流保护
告警声
电池逆变模式; 电池电压低/充电器故障; UPS故障; 过载; 旁路/零火线反接
噪音 (1 meter)
 <45dB
 <50dB
  ≤ 55dB
  ≤ 60dB
通讯介面
RS232(WINPOWER2003);INTELLIGENTSLOT(WEBPOWER Card/AS400 卡)
RS232 (WINPOWER2003);INTELLIGENT SLOT(WEBPOWER 卡/AS400 卡);並行接口 (用于与其他机並机)
冷却方式
       强制风扇冷却
环境
温度
0ºC ~ 40ºC (Altitude : 0m~1500m)
0
ºC ~ 35ºC (Altitude : 1500m~3000m)
    0ºC ~ 40ºC (Altitude : 0m~1000m)
湿度
       < 95%
尺寸(mm)
宽 深 高
机箱
145x400x220
195x330x455
    260x717x570
包装
240x495x330
330x475x590
    430x845x700
重量 (kg)
净重(标机/长机)
13/7
32.2/14.5
84/35
93/38
38.5(长机)
55(长机)
毛重(标机/长机)
 14/8
 33.3/15.8
93/44
102/48
49
长机)
65(长机)
关 键 词: ASU-11006G ASU-11002G ASU-11003G
公司名称: 北京瀚智伟业科技有限公司
联 系 人: 陈工
电  话: 010-400-997-2299
手  机: 13381390983
地  址: 北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦14层D室
邮  编: 100190
IEI威强工控机RACK(RACK-360G)
研华PPC3150160(PPC31501601E-T)
研华工控机IPC-713(IPC-7132)
研华TPC-1251T-(IPPC-6172A-R2AE)
艾默生UPS电源UHA1(UHA1R-0020)
艾默生02k00TS11(06k00TE1101C00)
研华ARK-3500P-(ARK-3500P-00A1E)
AIO-121601E3(AIO-160802AY-USB)
康泰克AIO-12160(AIO-121602AL-PCI)
研祥工控机820、IPC(IPC-820)
BX-200-DC500(BX-210D-DC5311)
COM-4(PCI)H、(COM-8(PCI)H)
IPC-820、研祥工控(IPC-820)
IPC-5120、ACP(IPC-5120)
PCE44/9P4S、C(COM-4C-LPE)
ACP-2010、IPC(ACP-2010)
IPC-5120、IPC(IPC-5120)
研华工控机IPC-712(IPC-7120)
艾讯工控机AX-6140(AX-61400)
研华ACP-2010MB(ACP-2010MB)
