过程钳型表Fluke 773最佳的 0.2% 准确度
过程钳型表Fluke 773 0.01 mA 分辨率和灵敏度
过程钳型表Fluke 773直流电压测量,可验证 24V 电源或电压 I/O 信号
过程钳型表Fluke 773电压输出线性渐变或 25% 分步输出
过程钳型表Fluke 773提供直流电压源以测试可接受 1-5V 或 0 至 10V 信号的输入设备
过程钳型表Fluke 773可显示 mA 测量值和 4 至 20 mA 量程百分比的双背光显示屏
过程钳型表Fluke 773 进一步扩展了普通型 771 mA 过程钳型表的功能
过程钳型表Fluke 773-独有的特性:
- 比例 mA 输出提供与 mA 钳表所测量的 4 至 20 mA 信号相对应的连续 mA 信号
可将毫安培信号记录到单独的记录设备,而无需断开回路
输出 mA 信号允许日志数字多用表或其它设备来记录 4 至 20 mA 信号,而无需断开回路
- mA 输入/输出:使用钳表非断线测量 mA 信号,并输出 mA 信号源
- 将 mA 输入信号应用到设备,然后在阀门或 mA 隔离器等设备上测量其 4-20 mA 输出
- 自动更改电压输出以便进行远程测试
过程钳型表Fluke 773-同系列产品的特点:
- 无需“断开回路”即可测量 4 至 20 mA 信号
- 测量 PLC 和控制系统模拟 I/O 的 mA 信号
- 测量聚光灯照亮黑暗机箱内难以发现的线路
- 具有延长线的可拆式过程钳型表,可在狭小的空间中进行测量
- 使用 99.9 mA 量程测量旧控制系统中的 10 至 50 mA 信号
- 自动更改 4 至 20 mA 输出以便进行远程测试
- 自动关闭、背光超时等省电功能可延长电池寿命
- “保持”功能可捕获和显示不断变化的测量值
- 通过表笔“接入回路测量”功能测量 4 至 20 mA 信号
- 同步24V回路供电并测量回路mA信号,可为传送装置供电并对其进行测试
- 输出 4 至 20 mA 信号源以测试控制系统 I/O 或 I/P
- mA 输出线性渐变或 25% 分步输出
F77X 过程钳型表型号之间的差别
过程钳型表Fluke 773-技术参数:
| 环境技术指标 |
| 可测量导线的直径 |
| 过程钳型表操作温度 |
| 存放温度 |
| 操作湿度 |
< 90% @ <30 ºC,< 75% @ 30 至 55ºC | |
| 过程钳型表操作海拔高度 |
| IP 等级 |
| 过程钳型表尺寸 |
771:59 x 38 x 212 mm (2.32 x 1.5 x 8.35 in.) 772 或 773:44 x 70 x 246 mm (2 7/8 x 5 ¾ x 11 5/8 in) | |
| 过程钳型表重量 |
771:260G (9.1 oz.) 772 或 773:410 g (14.4 oz) | |
| 振动 |
| 撞击 |
| EMI/RFI |
符合 EN61326-1 标准 |
注:对于采用钳夹的电流测量,应将 1mA 添加至值为 1V/m(最多为 3V/m)的 EMC 场强的指术指标。 | |
| 温度系数 |
| 过程钳型表电源,电池寿命 |
771:(2) 节 AA 1.5 V 碱性电池,IEC LR6,通常 40 小时 ,772 和 773:(4) 节 AA 1.5 V 碱性电池,IEC LR6,12 小时(mA 源进入 500 欧姆负载) | |
| 保修 |
| 功能技术指标 |
| mA 测量(由过程钳型表测量)771/772/773 |
| 分辨率和量程: |
0 至 20.99 mA |
| 准确度: |
0.2% + 2 位数 |
| 分辨率和量程: |
21.0 mA 至 100.0 mA |
| 准确度: |
1% + 5 位数 | |
| mA 测量(使用测试表笔进行串联测量)772/773 |
| 分辨率和量程: |
0 至 24.00 mA |
| 准确度: |
0.2% + 2 位数 | |
| mA 输出(最大 mA 驱动:24 mA 进入 1,000 欧姆负载)772/773 |
| 分辨率和量程: |
0 至 24.00 mA |
| 准确度: |
0.2% + 2 位数 | |
| mA 模拟(最大电压 50 V dc)772/773 |
| 分辨率和量程: |
0 至 24.00 mA |
| 准确度: |
0.2% + 2 位数 | |
| 电压输出(2 mA 最大驱动电流)仅限 773 |
| 分辨率和量程: |
0 至 10.00 V dc |
| 准确度: |
0.2% + 2 位数 | |
| 电压测量(仅限 773) |
| 分辨率和量程: |
0 至 30.00 V dc |
| 准确度: |
0.2% + 2 位数 | |
过程钳型表Fluke 773-标配:
- 四节 AA 碱性电池(已安装)
- 柔软便携包
- TL75 测试线
- AC 72 可拆式线夹
- TL 940 迷你型挂钩测试线
- 说明书
- 具有维可牢尼龙搭扣带的悬挂工具
