漏电开关测试仪共立5406A最低分辨率1ms
漏电开关测试仪共立5406A动作时间精度±0.6%rdg±4dgt
漏电开关测试仪共立5406A额定动作电流10/20/30/200/300/500mA
漏电开关测试仪共立5406A工作电压220V±10%-15%,(195~253V)50Hz
漏电开关测试仪共立5406A内附微处理器控制线路,漏电开关测试仪共立5406A高准确度及可靠性,漏电开关测试仪共立5406A有三个指示灯,可做线路的检查,漏电开关测试仪共立5406A0和180度相角开关和快速测量读数是否一致。
漏电开关测试仪共立5406A-特点:
.跳脱时间会显示在数字屏幕上.
屏幕指示相线是否相反.
试验直流灵敏断路器.
大型数字液晶显示.
输出额定电流确保变动主电压不会影响读数的稳定性.
设计符合IP54标准.
国际安全规格IEC61557.
漏电开关测试仪共立5406A-技术参数:
额定动作电流 |
10/20/30/200/300/500mA |
故障状态设定 |
×1/2,×1,×5×DC自动量程 |
故障动作时间 |
1000ms,200ms(*5) |
最低分辨率 |
1ms |
动作时间精度 |
±0.6%rdg±4dgt |
工作电压 |
220V±10%-15%,(195~253V)50Hz |
安规 |
IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2级 IEC61557-1,-6 IEC61010-2-031 |
耐压 |
3700V每分钟 |
IP |
IEC60529-IP54 |
长度 |
185mm |
宽度 |
115mm |
高度 |
86mm |
重量 |
约800g |
附件 |
7123 使用说明书 |
可选件 |
7121 |
