产品名称: 选购硫化氢涡轮流量计
型  号: OW-LWGY
一、产品概述:
  OW-LWGY智能液体涡轮流量计具有精度高,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。OW-LWGY液体涡轮流量计可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比,显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
二、液体涡轮流量计参数:
▲精度高,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R。
▲重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%。
▲输出脉冲频率信号、4-20MA,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
▲可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
▲范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
▲结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
▲专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
▲可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
参数表:
仪表口径(mm)及连接方式
4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接
精度等级
±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制)
量程比
1:10:1:15:1:20
仪表材质
304不锈钢、316(L)不锈钢等
被测介质温度(℃)
-20~+120℃
环境条件
温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
输出信号
传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V
变送器:两线制4 ~ 20mADC电流信号
供电电源
传感器:+12VDC 、+24VDC(可选)
变送器:+24VDC
现场显示型:仪表自带3.2V锂电池或+24VDC外供电
信号传输线
STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制)
传输距离
≤1000m
信号线接口
基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5
防爆等级
基本型:非防爆产品;防爆型:ExdIIBT6
防护等级
IP65
关 键 词: 涡轮流量计厂家 涡轮流量计价格 水流量计
公司名称: 淮安欧威仪表有限公司
联 系 人: 闵娜
电  话: 0517-86915516
手  机: 18915195516
地  址: 闵桥工业集中区
邮  编: 211600
涡轮流量计报价(OW-LWGY)
进口天然气涡轮流量计(OW-LWGY)
涡轮流量计欧威仪表(OW-LWGY)
lwgy系列涡轮流量计(OW-LWGY)
