氢气泄漏报警器是一种固定式的氢气浓度检测仪器,主要由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,防爆等级高达CT6。氢气泄漏报警器具有检测精度高、性能稳定、质量可靠、抗中毒、抗干扰能力强等特点。可对现场实施检测和控制,实现远程通讯功能,确保在第一时间发出报警信号,及时消除隐患。氢气报警器采用单片微机控制的地址总线通信方式,整机按照国家标准设计,设计合理,性能稳定,精度高,抗干扰能力强,硬件结构简单、软件功能丰富。
氢气泄漏报警器主要适用于石油、化工、冶金等存有磷化氢的场所,可安装在现场检测氢气的浓度值,并可驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。
氢气泄漏报警器产品特点:
检测气体:氢气 传 感 器:催化燃烧/电化学
检测范围:0-100%LEL 0-100PPM
分 辨 率:1%LEL/0.1PPM
检测方式:自然扩散式 检测精度:±3%F.S
接线方式:总线式:RVV4*1.0mm2(无信号干扰下);RVVP4*1.0mm2(有信号干扰的情况下)
分线式:RVV3*1.0mm2(无信号干扰下);RVVP3*1.0mm2(有信号干扰的情况下)
接线方式:总线式:四线制;分线式:三线制
检报警点设置:两级报警、可由用户自行设置
响应时间:30s
传感器寿命:3年
防爆标志:Exd II Ct6
防护等级:IP65
工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要而定)
工作电压:控制器:AC220V±10%;探测器:DC24V±25%
探测器与控制器最大距离:≤1000m
安装螺纹:G1/2″内螺纹 安装方式:壁挂式
