mbs3000压力传感器主要技术参数:
测量范围: -100KPa~0-60MPa
最大过载:标准量程的1.5倍
压力形式: 表压、微差压
精度等级: 0.25%F.S 定制
电源电压: 24VDC
负载电阻: ≤500Ω
测量介质: 蒸汽压力或气体、液体
长期稳定性: ±0.2% F.S/年
温度漂移: ±0.03%FS/℃
补偿温度: -10~80℃
工作温度: -10~100℃(最高可做200℃/需订制)
mbs3000压力传感器结构特点:
外壳: 全体不锈钢一体
测量介质: 对不锈钢无腐蚀的气体,液体
压力接口: M20×1.5或用户自定
自重: 普通型0.3kg、带表头型0.65kg
三、mbs3000压力传感器本厂变送器出厂已经调试校验完毕
以下是客户需要自己重新设定量程的校验方法
四、智能扩散硅压力变送器调试方法:
器壳体上,只能加在压力接口的六方上。
接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接。
变送器过载压力不可超过量程的150%。
五、mbs3000压力传感器连接图:
变送器 4-20mA 输出 标准二线制
1:电压输入:打开Hirschmann接头,1号端接电源正
2:电流输出:打开Hirschmann接头,2号端接仪表电流输入正极
3:仪表电流输入负极 和 24V电源负极 共用
压力变送器,智能压力变送器,扩散硅智能变送器,温州智能变送器。
