产品名称: 维控触摸屏
型  号: LEVI77A-N(网络型)
品  牌: 维控wecon
型号
LEVI777A(网络型)
◇性能规格◇
显示尺寸
7寸真彩TFT(154.0W×85.9Hmm)
分辨率
800×480 pixels
显示色彩
65536彩色
亮度
300cd/m2
背光灯
LED
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H )
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
128M FLASH + 64M DDRAM
掉电存储器 RTC
256KB+实时时钟
打印端口
串口打印/USB打印机
以太网
有
程序下载
1个USB SLAVE接口
USB Host
1个 USB Host
通讯端口
COM1:RS232/RS422/RS485, COM2:RS232C/RS485(COM3选配)
◇电气规格◇
额定功率
小于 5W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
小于 5ms
绝缘电阻
超过20MΩ 500VDC
耐压测试
500V AC 小于1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
212W×146.0H× 36.0Dmm
安装开孔尺寸
192W× 138Hmm
净 重
0.6kg
湿 重
1.0kg
◇环境规格◇
工作温度
-10~60℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20~ 70℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
符合IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007标准认证
兼容性
FCC Class A 认证
关 键 词: 工业触摸屏 人机界面 维控触摸屏
公司名称: 石家庄市旺沧科技开发有限公司
联 系 人: 田杏
电  话: 0311-85365016
手  机: 15130121267
地  址: 石家庄市桥西区盛世华庭B区
邮  编: 030000
维控触摸屏(LEVI777A-C(CAN总线型))
维控触摸屏(LEVI430T)
维控触摸屏(LEVI908T-E(扩展型))
维控触摸屏(KC01-70T)
维控触摸屏(KC01-43T)
维控触摸屏(LEVI908T-C(CAN总线型))
维控触摸屏(LEVI700L)
维控触摸屏(LEVI102L(经济型))
维控触摸屏(LEVI102A-TTS(语音播报型))
维控触摸屏(LEVI777A-TTS(语音播报型))
恒压供水专用机(A100T0R7G/1R5P)
安华--伺服电机(S100A15C)
永宏PLC(FBs-10MA)
安华BPB系列-隔爆型变(BPB100)
安华E系列迷你变频器(E100T01D5G)
安华J系列机床专用变频器(J100T0D4G)
安华V闭环矢量变频器(V100T0D4G)
海利普变频器HLP-SK(HLP-SK10007D543)
海利普变频器HLP-C1(HLP-C1000D3721)
