产品名称: RS485转LonWorks 网关
型  号: iGate105
价  格:
品  牌: highsys
海思iGate 105型485转LonWorks网关
 ——Modbus转LonTalk协议转换器
   楼宇自控系统、能源监管系统等现场总线广泛采用LonWorks网络技术构建,与采用其它通讯接口如RS485等仪表和设备进行通讯时,需要使用可编程网关进行通讯协议转换。
   南京海思自动化系统有限公司自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate105型可编程LonWorks网关,可以满足RS485仪表和设备接入LonWorks网络功能,内部自带时钟和铁电存储器。iGate 105型可编程LonWorks网关以其设计的先进性、智能化和维护便捷性,完全满足智能建筑工程和企事业单位能源管理系统工程现场的技术需求。
一、485转LonWorks网关产品主要功能及特点
1.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
2.1路串口通讯RS485接口,可在线编程;
3.LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量;
 4.AC220V供电,具有过电压保护功能 ;
5.通过LonWorks访问RS485设备 ;
6.通过RS485访问LonWorks设备 ;
7.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
8.采用多种抗干扰技术(四层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
a)、静电放电干扰严酷等级4级,实验电压8kV;
b)、辐射电磁场干扰严酷等级3级,实验强度10V/m;
c)、电瞬变脉冲群干扰严酷等级4级,实验电压4kV;
d)、浪涌干扰严酷等级3级,线间:实验电压1kV,线与地之间:实验电压2kV;
9. 电源和通讯状态指示灯;
10.既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
 二、485转LonWorks网关主要技术指标
u 串口通讯波特率范围50~115200bps;
u 工作电源:AC85~265V ;
u 工作温度范围:-25℃~70℃;
u 相对湿度:5~95% 无冷凝;
u 功耗≤2W。
三、485转LonWorks网关产品应用
   iGate105型LonWorks网关提供串行RS485到LonWorks协议转换,其具体应用模式有以下几种:
1、普通RS485智能仪表和设备通过iGate105接入LonWorks网络,LonWorks网络上的计算机以及其它LonWorks节点设备可以访问这些ModBus智能终端设备通讯数据;
2、PAC、PLC等控制装置作为ModBus主站时,可以通过iGate105访问LonWorks网络上的LonWorks节点设备通讯数据。
关 键 词: 485 ModBus LonWorks
公司名称: 南京海思自动化系统有限公司
联 系 人: 程新祥
电  话: 025-52804590-8008
手  机: 18905184663
地  址: 南京市白下高新产业园区永丰大道8号B2栋五楼
邮  编: 210000
485联网型房间温控器(iTC602)
LoRa无线温控器(iTC802TAT-2)
LoRa无线温控器 风机(V802TAT-2)
Modbus转BACne(iGate400)
433M无线通讯模式转L(iGate135)
LON控制网络以太网适配(iAd601)
CAN转LonWorks( iGate301)
多路modbus转Lon(iGate200)
海思LonWorks智能(iGate211)
RS485室内温湿度传感(iTH1205C)
ZigBee无线通讯模式(iGate145)
Lonworks联网型房(iTC601XY)
LON控制网络RS485(iAd605型)
LON控制网络RS232(iAd602)
多路RS232串口集中器(iGate413)
CAN转以太网的网关(协( iGate302)
CAN转RS232/48(iGate303)
BACnet网络温控器(iTC603型)
