智能数字显示报警仪技术参数
显示范围
-1999~9999,小数点位置可设置。
测量及变送输出准确度
±0.2%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。
输入信号
热电偶: K、E、S、B、J、T、R、N;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。
热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤15Ω。
直流电压:0~20mV、0~75mV、0~200mV、0~5V、1~5V;
0~10V(订货时需指定,与其他信号不兼容)。
直流电流:0~10mA、4~20mA 。
线性电阻:0~400Ω(远传压力表)。
频率:0.1Hz-10KHz(该功能需单独指定,与其它信号不兼容输入)。
模拟输入
阻抗
电流信号Ri=100Ω;
电压信号Ri=500KΩ。
模拟输出负载能力
电流信号:4~20mA输出时Ro≤750Ω;0~10mA输出时Ro≤1.5KΩ。
电压信号:要求外接仪表的输入阻抗Ri≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度及线性度。
配电输出
DC24±1V 30mA,过流自动保护。
报警方式
单回路可对应四个报警点,双回路仪表每回路对应2个报警点。
通讯方式
RS232(10m)或RS485(1000m)。
使用环境
环境温度:-10~55℃,环境湿度:10~90%RH
耐压强度
输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟。
绝缘阻抗
输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ
电 源
开关电源:交流:85~265V,频率: 50Hz±2Hz;(推荐使用)
线性电源:交流:220V±10V,频率: 50Hz±2Hz;(变压器电源,不推荐使用)
直流电源:DC 24V (适用范围16V-28V)
智能液位显示表功 耗
<4W
公司简介 产品目录 解决方案
