YXD-3006蓄电池内阻测试仪 蓄电池测试仪
一、产品概述:
蓄电池内阻已被公认是判断蓄电池容量状况的决定性参数。内阻与容量的相关性是:当电池的内阻大于初始值(基值)的25%时,电池将无法通过容量测试。当电池的内阻大于初始值的2倍时,电池的容量将在其额定容量的80%以下。YXD-3006蓄电池内阻测试仪是快速准确测量蓄电池内阻的最新测试仪器,显示并记录1---2000节电池电压、内阻等参数。
二、产品特点:
1、采用先进的DDS、数字选频、梳状滤波等新测试技术:
2、测试时间短,测试准确,测试重复性强.
3、可以对蓄电池电压、内阻进行测试;
4、可以对蓄电池连接线/板接触电阻进行测试;
5、可以对蓄电池进行容量故算;
6、可以作为电压表使用,测试电池电压
7、兼容6000Ah以下电池
8、根据测试数据和参考值对被测电池进行健康状态判别
9、内置蓄电池参考内阻和电压(附页);
10、可对单体蓄电池或整组蓄电池进行测试,测试数据可保存
11、采用大屏幕液晶,显示界面美观。
12、增强的过压保护功能,使仪器工作更安全可靠。
13、具有比放电仪更轻的重量,比手持式测试仪更高的测试精度。
14、具有测试结果打印功能,测试多节蓄电池时方便记录。
15、可以对单节电池进行测试
16、内置实时钟,测试数据及其测试时间同步存储
17、可以对整组电池进行逐节连续测试
18、可以对电池按照站/组/节号进行管理
19、无操作自动睡眠;
20、测试数据记录存储;
21、交直流两用工作。(自带蓄电池电源,抗干扰更强)
三、技术参数
测量范围 内(连接)阻/:0.000mΩ—99.99mΩ
电池电压 00.00-99.99V
最小测量分辨率 内阻:0.001mΩ
电池电压: 0.01V
测量精度 内阻:±1.5% ±5dgt
电池电压: ±1.0% ±5dgt
存储容量 2000节(32K)
显示器 128×64点阵图形LCD
工作温度 -1O℃~40℃
相对湿度 ≤90%RH
体积 400X320X160
别名: 蓄电池综合测试仪 蓄电池内阻容量测试仪
其他型号
YXD-3000蓄电池内阻测试仪(升级,液晶显示带打印)
YXD-3008蓄电池内阻测试仪(带UBS可以连接电脑带后台软件)
