产品名称: HNVLF-80KV超低频高压发生器
型  号: HNVLF
价  格:
本产品结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,所以体积小重 量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告。设计指标完全符合DL/T849.4-2004《电力设备专用测试仪器通用技术 条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦 波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产品均 能克服这样一些不足之处,另外,还有如下特点需要特别说明:
★ 电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确。
★ 过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20毫秒。
★ 过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20毫秒。
★ 高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护阻。
★ 由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
产品别称
程控超低频高压发生器、 超低频高压发生器、光控超低频高压发生器、 0.1hz超低频高压发生器、 0.1hz程控超低频高压发生器
关 键 词: 超低频高压发生器
公司名称: 武汉华中华能高电压科技发展有限公司
联 系 人: 吴志华
电  话: 027-86839376
手  机:
地  址: 中国湖北武汉市友谊大道508号万利广场B座1401
邮  编: 430000
HNVLF-80A超低频(HNVLF-80A)
SF6气体定量检漏仪
超低频高压发生器(HNVLF-80KV)
HNGK-II高压开关动(HNGK-II)
HNBPXZ变频串联谐振(HNBPXZ)
