产品名称: CAN232GH 高速光隔RS-232/485超远程驱动器
型  号: CAN232GH
品  牌: 波士
CAN232GH
                   2013新品!
一、用途
     高速光隔RS-232/485超远程驱动器(型号:CAN232GH)将RS-232或者RS-485转换为CAN电平进行传输。波仕电子在世界上首次采用CAN电平以串口协议传输RS-232/485信号,成功将RS-232/485通信距离延长5Km(9600bps时)—10Km(4800bps时)以上,还实现通信机器之间的光电隔离,隔离电压2500V。可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络、可以互带110个节点。超过5—10Km可以加波仕光隔CAN中继器(型号:YGCAN)。
新一代波仕高速光隔RS-232/485超远程驱动器带RS-232口和RS-485口,通信速率最高达115.2Kbps,保证CAN信号在同样导线条件下传得更远,远程通信更可靠!
二、硬件安装
     高速光隔RS-232/485超远程驱动器外形为DB-25/25转接盒大小。其中中间DB-9(孔座)可以直接插在9芯RS-232插座(针座)上。两边均为DB-25针座、区分的方法是看产品标签的标志。CAN信号远传的信号线只有CANH(+)和CANL(—)两根线。
    RS-232/RS-485与CAN之间的隔离电压2500V。RS-232与RS-485不隔离,且共地。
三、软件说明
     CAN232GH只用到RS-232串行口的RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有通信速率自动适应技术,确保适合所有RS-232通信软件!CAN232GH的通信速率最高为115200bps。 独有通信速率自动适应技术,确保适合所有RS-232/485通信软件。
四、引脚分配
       CAN232GH的DB-9孔座(RS-232)的引脚分配:
  DB-9孔座
    引脚分配
         2
         3
         5
  RXD(往PC机串口去)
  TXD(自PC机串口来)
        地GND
 CAN232GH的DB-25端针座(CAN)的引脚分配:
  DB-25针座
    引脚分配
       5*
       6*
     16(电源)
    22(电源)
   CANH(+)
  CANL(—)
    +5V’(正端)
      0V’(地)
*波仕CAN转换器已经在CAN端的端子板上焊有终端电阻和跳线设置。当跳线J1、J2短接时,5脚CANH(+)与6脚CANL(—)之间就接通了120W电阻。用户可以根据要求接或者不接终端电阻,或者接其它大小的电阻。
CAN232GH的另外一端DB-25端针座(RS-485)的引脚分配:
  DB-25针座
    引脚分配
       5
       6
     16(电源)
   22*(电源)
   RS-485(+A)
  RS-485(—B)
    +5V(正端)
      0V(地)
 *22脚同时还是RS-485信号的参考地线,但是千万不要与RS-485的信号线短接!
CAN232GH需要外接相互隔离的两个5V电源,如果两边都使用同一个5V电源,则可以当作非光隔RS-232/485超远程驱动器使用。
波仕电子的RS-485/CAN转换器的简单检测方法:首先加全电源,可以测量到RS-485端的A比B的电压高5V,CAN端的+与—无电压差。然后在RS-485端的A与B之间加负电压(—0.6 到—5V均可,A接负、B接正),则CAN端的+与—之间为正电压2.5V左右。在CAN端的+与—之间加正电压(0.6 到5V均可,+A接正、—B接负),则RS-485端的A与B之间为负电压(—5V左右)。只有真正零延时的RS-485/CAN转换器才经得起这样的检验。
关 键 词: CAN232GH
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
