1/3〞彩色CMOS ,VGA接口
支持十字线测量比对功能,支持各品牌的显示器;
引用了原VC212相机的成功经验;帧率快,清晰度高。
便利的鼠标界面,搭配功能强大的OSD菜单,与操作电脑完全一样;
8组十字线;
1/2左右屏比对功能;
200万像素逐行扫描高清晰图像,优良的色彩还原性能;
1680*1050下帧率高达 26.5FPS,1366*768下帧率高达29FPS,速度远超其它VGA和USB2.0相机;
首创的屏幕鼠标拖动功能,设置十字线及测量操作非常方便;
可保存5组设置参数;
自动保存所有参数设置;
独有的SENSOR防尘结构设计,产品整体造型格调美观;
| 项目 |
规格 |
| 机型 |
DS-VC213-H2 |
| SENSOR尺寸 |
1/3〞CMOS彩色 |
| 有效像素 |
1600H×1200V(200万像素) |
| 像元尺寸 |
2.8μm×2.8μm |
| 支持的显示器分辨率 |
800×600 |
| 帧率 |
1600×1200: 23FPS |
| 1680×1050: 26.5FPS |
| 1440×900: 28FPS |
| 1366×768: 29FPS |
| 1280×1024: 25FPS |
| 1024×768: 23FPS |
| 800×600: 23FPS |
| 清晰度 |
水平方向800线,垂直方向700线 |
| 信噪比 |
42.3dB |
| 动态范围 |
71dB |
| 扫描方式 |
逐行扫描/电子滚动快门) |
| 曝光控制 |
自动/手动 |
| 白平衡 |
手动白平衡/自动白平衡 |
| 颜色模式 |
彩色、单色 |
| 镜像功能 |
支持上下、左右镜像 |
| 冻结功能 |
支持全屏冻结、冻结回放,支持静态图像与动态图像1/2屏对比 |
| 可编程控制 |
曝光时间、GAMMA、对比度、锐度、R/G/B增益、颜色饱和度、消屏闪 |
| OSD |
支持English/简体中文/繁體中文菜单 |
| 参数保存功能 |
退出菜单自动保存可保存5组参数 |
| 标示线 |
8组十字线,可鼠标任意移动位置和菜单微调位置 |
| 显示器接口 |
VGA |
| 鼠标接口 |
标准PS2接口,鼠标光标每秒刷新60次 |
| 工作温度 |
0-40℃ |
| 功耗 |
约2W |
| 镜头 |
C接口 |
| 外观尺寸 |
52×52×52mm |
| 产品工作指示 |
红色LED工作指示,待机时常亮、工作时闪烁 |
