产品名称: 圆形测力传感器│环形称重传感器EVT-12J
型  号: EVT-12J
产品名称:圆形称重测力传感器EVT-12J
量程:0.2t~0.5t~1t~2t
特点:膜合式合金钢称重测力传感器,用于机械压装设备,汽车领域,工业称重测力等场合!
外形尺寸:
量程/t
                                                       尺寸/mm
ΦA
  ΦB
  ΦC
   H
   E
   M
   SR
0.2 ~ 1
   78
   64
   15
   40
   32
   M6
   40
2 ~ 10
   82
   66
   22
   44
   32
   M8
技术参数:
输出灵敏度
Rated output
1.5 ± 1% mV / V
绝缘电阻
Insulation
≥5000MΩ/100VDC
零点输出
Zero balance
± 0.5 % F.S
使用电压
Recommended Excitation
10 V
非线性
Non-linearity
0.5 % F.S.
最大使用电压
Maximum excitation
15 V
滞后
Hysteresis
0.5 % F.S.
温度补偿范围
Compensated Temp. Range
- 10 ~ 40 ºC
重复性
Repeatability
0.5 % F.S.
 工作温度范围
Operation Temp Range
- 20 ~ 60 ºC
蠕变(30分钟)
Creep(30min)
0.5 % F.S
安全超载
Safe Overload
150 % F.S.
温度灵敏度漂移
Temp. Effect On Output
0.3 % F.S. / 10ºC
极限超载
Ultimate Overload
200 % F.S.
 零点温度漂移
Tempe effect on zero
0.3 % F.S. / 10ºC
电缆线尺寸
Cable Size
Ø 5 × 6000mm
输入电阻
Input impedance
385 ± 10(700 ± 10)Ω
台面尺寸
Platform Size
输出电阻
Output impedance
350 ± 3(650 ± 3) Ω
防护等级
Protection Class
IP67
      连接方式Cable Color Code
Input: Red(+) Black(-);
Output: Green(+) White(-);
输入: 红 (+)       黑 (-) ;
输出:     绿 (+)           白 (-)
关 键 词: 圆板式压力传感器 圆筒式荷重传感器 圆饼式力传感器
公司名称: 上海游然传感科技有限公司
联 系 人: 陈柯
电  话: 021-20961237
手  机: 15900660867
地  址: 浦东新区沪南公路3467号
邮  编: 201318
大吨位称重传感器│大量程(EVT-20C)
小柱式拉力传感器│大吨位(EVT-20D)
小柱式称重传感器│通孔力(EVT-20E)
圆环式压力传感器│小柱式(EVT-20J)
圆柱式拉压力传感器EVT(EVT-20F)
环形测力传感器│圆环式力(EVT-14T1)
垫圈形称重传感器│垫片式(EVT-14T)
圆形称重传感器│圆板式力(EVT-12E)
圆形压力传感器│圆饼式传(EVT-12D)
小型小尺寸轮辐式测力传感(EVT-12K)
微型轮辐式压力传感器EV(EVT-12F)
微型拉力传感器│小型压力(EVT-10G)
微型拉力传感器│小型压力(EVT-10F)
微型压力传感器│小型称重(EVT-14B)
微型压力传感器│小型称重(EVT-14D)
微型拉力传感器│小拉压力(EVT-14C)
小圆柱式拉压力传感器│力(EVT-14E)
微型压力传感器│小型称重(EVT-14A)
微型称重传感器│小型压力(EVT-14H)
