Easy工业通讯网关 5年产品质保
EtherNet/IP与Profibus DP通讯
主要特征
- 专用的配置工具软件通过以太网端口实现简单快捷的配置
- 最大达480字节输入和480字节输出数据
- Profibus DP支持DPV1主站/从站,直接使用Setp7组态
- EtherNet/IP使用RSLogix5000直接组态,通过RSLinx在线状态浏览
技术指标
环境参数
尺寸:124*43*88mm(高*宽*厚)
安装方式:DIN导轨/壁挂
防护等级:IP20
电源:DC24V±20%
工作温度:-20℃至+60℃
存储温度:-40℃至+80℃
湿度:0-95%无凝露
通讯端口
以太网端口:1路10/100M自适应端口,电气隔离
串口:1路RS485隔离Profibus接口,波特率9.6Kbps至12Mbps自动检测,SUB-D 9母头
通讯协议
EtherNet/IP:EtherNet/IP Adapter 480字节IN/OUT
Profibus DP:DP主站/从站,符合DPV1,提供GSD文件,从站244字节IN/OUT
产品型号
EG-EIP2PDPM
Profibus DP主站到EtherNet/IP,EtherNet/IP为480字节输入和480字节输出
EG-EIP2PDP
Profibus DP从站到EtherNet/IP,EtherNet/IP为480字节输入和480字节输出
