产品名称: C33 IGBT缓冲吸收电容器
型  号: C33
C33  IGBT缓冲吸收电容器
型号
规格
价格(元)
尺寸(mm)
引出
C33
0.33vF/1200V
4.2
32.*15.5*23.5
d=1.0
价格仅供参考,以报价单为准。
主要应用/Application
广泛应用于UPS、逆变器、感应加热、电焊机等设备的IGBT模块吸收保护。
Widely used in UPS,inverter,induction heaters,welding machine for IGBT snubber protection.
产品特点/Characteristics
电介质:聚丙烯薄膜
结构:双面金属化与金属化膜内串结构
封装:阻燃迈拉胶带,阻燃(94V-0级)环氧封装
引出:镀锡铜线
能承受高脉冲电流,高dv/dt
ESL,ESR小
具有自愈性
 Dielectric:Polypropylene film
Construction:Extended  double  side  metalized  carrier film with internal series connection and metalized film
Coating:Polyester tape wrapping with resin sealing.
Flame retardant execution(UL94V-0)
Terminals:Tinned copper lugs
High pulse current,high dv/dt
Low ESL and ESR
Self healing
 技术性能/Specifications
引用标准/Reference standards
GB/T 17702  IEC 61071
工作温度范围/Operating temperature range
-40℃~85℃
容量范围/Capacitance
0.0068μF~5.6μF
额定电压/Rated Voltage
700Vdc~3000Vdc
容量偏差/Tolerance
±5%  ±10%
极间耐电压/Test voltage between terminals
1.5Ur(Vdc)10s  25℃±5℃
极壳耐电压/Test voltage between terminals and case
3000V 50Hz 60s,25℃±5℃
损耗角正切/Dissipation factor
tgδ≤6×10-4   at 25℃±5℃,1kHz
绝缘电阻/Insulation resistance
C×R≥30000s,at 100Vdc,25℃±5℃,60s
预期寿命/Life expectancy
200000h at Ur and 70℃
此产品关键字:IGBT吸收电容、IGBTSNUBBER、IGBT吸收电容厂家、IGBT吸收电容价格
华裕电容-高品质金属化薄膜电容专业制造商
关 键 词: IGBT吸收电容 IGBTSNUBBE IGBT吸收电容价格
公司名称: 广东华裕电子有限公司
联 系 人: 韩梅
电  话: 020-66311928
手  机: 18665682511
地  址: 广东省广州市天河区龙洞第三工业区E栋
邮  编: 510520
CBB28金属化聚丙烯膜(CBB28)
CL23校正电容(金属化(CL23)
华裕 C74 三相AC滤(C74)
CBB65交流电动机用金(CBB65)
CBB22金属化聚丙烯膜(CBB22)
CL20金属化聚酯薄膜电(CL20)
C82 SVG柔性直流(C82)
C47系列 高压谐振模块(C47)
三相AC滤波电容(C74)
C73三相AC滤波电容(C73)
C72 AC谐波滤波电(C72)
C62交直流滤波和高纹波(C62)
C61 交直流滤波和高纹(C61)
C81 SVG柔性直流(C81)
C71 AC谐波滤波电(C71)
C53直流支撑DC-Li(C53)
C55直流链电容(C55)
C47系列 高压谐振模块(C47)
C42谐振电容器(C42)
