YQ-GF-PID光伏组件PID测试系统
一、概述:
YQ-GF-PID型光伏组件PID测试系统/电势诱导衰减测试系统是常州宇清电气科技有限公司自主研发的,测试目的:1.评估光伏组件承受系统偏压的能力;2.测试光伏组件承受系统电压、温度、湿度等各种应力的能力;3.减少和预防PID现象。
执行标准:IEC 62804 (Draft)。
光伏应用越来越多,电站规模越来越大,组件串联的数目不断增大。这样,太阳能组件承受高对地势能的几率越来越大。当系统的一端接地时,距离接地端最远的组件对地将产生较高的电势,美洲接近600V,欧洲接近1000V。一般来说,泄漏电流是经过封装材料、铝边框或安装支架流入大地的。泄漏电的大小与电池片材料及工艺、组件材料及工艺、系统安装方法、环境温度、环境湿度等因素有关。长期泄漏电将使电池片载流子及耗尽层状态发生变化、电路中的接触电阻受到腐蚀、封装材料受到电化学腐蚀,从而导致电池片功率衰减、串联电阻增大、透光率降低、脱层等影响组件长期发电量及寿命的现象。
对组件来说,泄漏电途径如下图所示。
泄漏电的途径主要经过玻璃(I1)、EVA 与玻璃的界面(I2)、EVA(I3)、背板材料(I4)和边框密封材料等到达边框。
二、测试标准:
1.PID 测试标准引自 IEC 62804 (Draft) “System voltage durability test for crystalline silicon modules – design qualification and type approval”,基本要求是准备 3 块组件。其中一块作为控制组件,组件置于一定温度和湿度的环境中,将组件的内部导电体与高压电源的一个极连在一起,组件外导电体与高压电源的另一极连在一起。 一块组件在正偏压下进行老化,一块组件在负偏压下老化。
2.测试条件如下:
环境温度:60℃±2℃;
环境湿度:85%±5% RH;
测试时间:96 小时;
测试电压:在组件需满足的正系统电压下或负系统电压下。
3.组件老化前需经过光老化、外观检测、最大功率测试、绝缘测试、接地连续性测试(如果组件有外漏导电体),老化后需进行湿漏电测试、最大功率点测试、外观检测、绝缘测试。
具体测试序列见下图所示:
三、功能特点:
1.组件边框端永久接地,既模拟实际情况,又防止了测试过程中由于边框高压引起的潜在危险;
2.对于每块组件,采用4线制测试方法,2根高压线,2根接地线,高压线通过接线盒与组件内部连在一起,接地线与边框连在一起或连接在其他有效位置;
3.多路电流同时显示,报警参数单独设置,单路通断控制;
4.正电源和负电源的无弧化转换,模拟系统的正极接地或负极接地;
5.倒计时功能,可设置测试时间,自动停止;
6.上位机记录测试中数据;
四、参数配置:
Ø 设备型号:YQ-GF-PID
Ø 外观尺寸:640mm*640mm*1500mm
Ø 电源电压:-1500V~0V/ 0~+1500V
Ø 电源时漂:≤0.3%/h
Ø 电源温漂:≤0.5‰/℃
Ø 电源纹波:≤0.5%
Ø 电流范围:1~1000 uA /-1000 uA~-1
Ø 试验时间:0~168h
Ø 绝缘电阻:>1000MΩ
Ø 测试组件数:可定制
五、软件介绍:
1.实时显示泄漏电流(微安级)、泄漏电量、绝缘电阻、组件温度、湿度等参数;
2.显示当前测试和历史记录中的泄漏电流 (微安级)、泄漏电量、绝缘电阻、组件温度、湿度等曲线;
3.多路测试条件单独设置,包括测试时间、系统报警参数等;
4.所有数据可以 Excel 或 Access 表格形式存储,方便数据处理。
六、设备配置:
机柜 1
主机 1
记录系统 1
控制系统 1
电源 1
