产品名称: 变压器中性点接地电阻柜
型  号: ANR-G5200
价  格:
技术参数:
1、海拨高度:不超过4000m
2、环境温度:-40℃~+60℃
3、相对湿度:不大于95%(25℃)
4、安装场所:空气中不应含化学腐蚀气体和蒸汽,无爆炸性尘埃
5、电网频率:48~52Hz(50 Hz系统),58~62 Hz(60 Hz系统)
6、适用于:户内、户外
7、电阻安装点:正常状态下中性点位移不超过运行相电压的3%
特殊使用条件,请在订货时详细提出
产品特点
1.电阻柜柜体材质采用不锈钢板,外型美观,耐腐蚀性强,防护等级可达IP55。
2.根据不同的使用条件,电阻柜分为户内型和户外型。进线方式可采用上进、侧进下出、上出和下进下出等,采用上进、侧进下出时柜体顶端装有穿墙套管。柜体顶部装有吊环便于吊装。
3.电阻材质可采用特种合金材料或非金属特种材料阀片(如炭素材料阀片、氧化锌材料阀片)。
  3.1合金材料:
    不锈钢镍铬合金(Cr20Ni80)材料导电率高.通流能力强,耐高温,最高使用温度可达1500℃,温度系数小≤ -0.045%/℃,阻值稳定,耐腐蚀、韧性好不变形,可靠性高。用合金材料组成的电阻全部采用电阻单元,以多个单元采用亚弧焊接成框架,电阻单元采用耐高温绝缘子(高分子)支撑连接。根据不同的客户要求我公司可提供进口的电阻器。
4. ENR-BNR型中性点接地电阻器为标准产品,可以与电阻或电抗并联运行,为电网容量逐渐扩大给电网安全运行提供了保障。
5.当变压器绕组为△形联结而需要独立安装Z形绕组接地变压器时,中性点接地电阻器可与之配套使用。
6.可加装接地记录.温湿度控制装置。
常用规格型号、技术参数
     6.3kV、10kV、35kV变压器中性点接地电阻参数
可以按用户要求设计制造各种电阻,电阻值从1Ω-2000Ω,允许通过电流1A-2000A.电阻值的误差±3%.允许通流时间10s、15s、30s、60s、2h
订货须知
订货时请告知以下参数
1.系统额定电压:(Kv)
2.额定电流:(A)
3.标称电阻值:(Ω)
4.接地变压器容量:(Kva)短时允许电流:(A)变比
5.是否加装电流互感器(CT):CT变比及容量,复合误差
6.进线方式:上进下处,下进下处,侧进侧出,侧进下处,可选
7.短时允许通流时间:(S)
8.电阻柜的材质、柜体(IP)防护等级、色标及安装地点
9.是否需要加装接地记录及温湿度控制装置
关 键 词: 中性点电阻柜 低压接地电阻柜 保定电阻柜
公司名称: 安诺瑞电气设备制造有限公司
联 系 人: 孙磊
电  话: 0151-28970960
手  机: 15128970960
地  址: 河北省保定市高开区火炬园
邮  编: 071051
变压器中性点接地保护装置(ANR-G5300)
消弧消谐及过电压保护装置(ANR-G5100)
高压带电显示装置(ANR-K8300)
消弧柜(ANR-G5100)
